Будучи новичком в WIFI, но имея кое-какой радиоаматорский опыт и навыки, решил поделиться некоторыми конструктивными наработками на пути построения линка к провайдеру – может, кому-нибудь пригодится, как и мне очень помогли найденные в сети маленькие хитрости, которыми поделились сетяне.
Многое, а может и все из этого вы наверное видели и читали, воспринимайте тогда это как вариацию № n на данную тему.
Итак, сначала о кабеле. Очень заманчиво использовать вместо хорошего 50-омного 75-омный да еще и самый дешевый. Заманчиво тем, что можно экспериментировать не задумываясь о том, резать кабель или нет, прокладывать так или иначе, делать готовые комплекты антенн с кабелем друзьям и знакомым и.т.д. и.т.п. Вспомнив теорию и перешерстив много современных радиолюбительских форумов, ДЛЯ СЕБЯ я решил ставить дешевый 75-омный, например RG6.
Потому что:
1) Потери на передачу и тем более на прием будут много меньше, чем другие факторы, влияющие на это, как то: а) длина кабеля б) истинное а не паспортное волновое сопротивление антенны(+-50%) в) истинное а не паспортное сопротивление кабеля (+-10%) г) качество заделки разъемов. Кого вопрос согласования все же волнует, существует несколько сравнительно простых конструктивных способов сделать согласующее устройство диапазона WiFi, трансформирующее 75 в 50 Ом со стороны модема, которые я и сам планирую сделать для эксперимента, как закончу с облучателями. Согласование со стороны антенны нет делать смысла вообще - можно просто поднять сопротивление самодельной антенны ( если вы верите, что, оно там 50 Ом :lol: )
Итак, определившись с кабелем, решаем проблему разъемов, в частности как подключить к SMA-разъему кабель RG6? Фабричных переходников SMA-F я не нашел даже виртуально, похоже их не существует, ведь по сути, это должен быть переходник-трансформатор, спец.устройство, так сказать.
Прикупив на радиорынке SMA-шный разъем, выкрутился вот как:
Между внутренней частью F-ки и внешней SMA-разъема прокладывается один-полтора оборота медной фольги, содранной с фольгированного стеклотекстолита и..... F-ка плотно садится на SMA, во всяком случае, руками обратно не снимается, уже неделю я кручу туда-сюда этот разъем, экспериментируя с антенной – соединение сидит плотно – а если его сделать, поставить и не трогать- будет стоять вечно. Предварительно запаиваем внутреннюю медную жилу от RGU-6 на штырек SMA-шного разъема, надеваем на жилу штатную изоляцию, чуть уменьшив любым способом внешний диаметр, собираем, и получаем:
Второй вариант переходника – обрезать пигтейл и распаять на маму-F-ку. Чтобы грамотно это сделать, у меня нет медного стакана под F-мамку.
В дне стакана нужно просверлить отверстие, пропустить кабель и распаять экран на дно, а центральную жилу соединить толстым проводником с центральным штырьком мамки.
Третий вариант – разломать штатную штыревую антенну – там тоже проходит тоненький 50омный кабель:
и таким-же способом как выше его через стакан соединить с F-кой. Здесь может подстерегать АХТУНГ - разъем пластмассовый и контакт с массой разъема модема происходит посредством контакта стык- в стык ( посмотрите в разъем - поймете) - нужно туго затягивать - иначе контакт нестабильный.
Теперь руки развязаны и мы работаем с родным RGU6, заделывая его в считанные минуты.
Потому что:
