Сообщение от RINDIG
Сново 2 км расстояние . Начитался много, но есть вопросы общие.
Сообщение от RINDIG Посмотреть сообщениев моём случае подсеть большая не будет
провайдер это тоже не любит, ну может компов 20 будет и то на разных уровнях ИП адресов.
Вобщем подведу итоговый вариант что мне надо : две точки доступа одинаковые + один роутер дир320
Кабель интернета подключаю в точку доступа на крыше. Она мне передаёт на 2 км на другую точку доступа .
Вторая точка доступа принимает сигнал без провода и передаёт по проводу сигнал на DIR320.
А он уже поднимает интернет и раздаёт на 3 ПК.
когда роутер дома если он зависнет удобно его перезагружать.
поправьте если что-то не так.
не много запутался в терминах: беспроводнйо мост это линк между двумя точками доступа так ведь ?
Что тогда значит включить точки доступа в режим мост ?
В режим WDS включаете и прописываете на одной точке MAC второй точки и наоборот. В таком режиме они вяжутся друг-к-другу и на других не обращают внимания. Что ведёт к увеличению производительности линка (по сравнению с режимом AP-Client) и снижению времени пинга.RK3DDK :)
Думаю я лопухнулся что купил оборудование на 54 мбит , реальных прокачки это же только ~25 мбит.
Раньше не знал этого, думал 54 мне хватит .
Есть ли смысл брать стандарта N новое оборудование , на 2 км я получу хотябы 50 мбит прокачки реальной ?
Не подскажите как смотреть уровень сигнала в мостовом режиме когда точки доступа ?
В меню роутера уровень сигнала не обнаружил , только режим работы 11g
Сообщение от RINDIG Посмотреть сообщениеЕсть ли смысл брать стандарта N новое оборудование , на 2 км я получу хотябы 50 мбит прокачки реальной ?RK3DDK :)
Лазили на крышу проверять линк.
расстояние 2 км
с одной стороны биквадрат , с другой биквадрат на спутниковой тарелке 0.6
линк не поймали совсем :(
В запасе был с собой второй просто биквадрат.
Убрали тарелку , поставили просто биквадрат на обе стороны.
Поймали сигнал 12% , маловато :(
Длина кабеля RG8x 1м.
На улице -20 было и уже темно , ещё и почти без фонариков ( только телефонные ).
Файлы не прокачивали интернет не тестировали( ещё не протянут кабель до интернета ).
Только уровень сигнала удалось протестировать.
В комнате (для проверки ) на 10м мои биквадраты 60% всего показывали.
не знаю даже на что и думать :(
Вот этот мой пост посмотрите пожалуйста , раньше ещё спрашивал. Не подсказывают :(
http://www.lan23.ru/forum/showpost.p...4&postcount=10
Сообщение от RINDIG Посмотреть сообщениеВот этот мой пост посмотрите пожалуйста , раньше ещё спрашивал. Не подсказывают :(
http://www.lan23.ru/forum/showpost.p...4&postcount=10RK3DDK :)
Сообщение от Василий386 Посмотреть сообщениеХотя моё ИМХО мне подсказывает, что 1 квадрат с соответствующим согласованием там смотрелся бы лучше. (Параболические антенны должны облучаться точечным облучателем).
А вот "точечный облучатель" - это да. Обычный патч, или патч яги (как Бестер офсет) считаю наиболее подходящими.Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Сообщение от yaten Посмотреть сообщениеда какая разника как облучать, на 2км это не принципиально.
На практике, на таких расстояниях - 3см в ту или другую сторону погоды не делает. а может даже и 5см погоды не сделают (5 уже не пробывал.)
Единственное, луч будет немного сдвигаться, антенну придется подстраивать.RK3DDK :)
Решили купить готовое проверенное на данном форуме (надеюсь ) Ubiquiti Nanostation M2. Дороговато конечно за 2 штуки , но зато готовое фирменноё. Одна задача установить удачно.
Ожидаю 50 мбит реальных закачки, на 2 км с ними получим.
Что скажите ?
Ещё про запас на будущий линк хочу вот это взять http://shop.nag.ru/catalog/item/02398
или это http://shop.nag.ru/catalog/item/02499
на 2 км нормально будет ?
( Это уже к обычной точке доступа буду подключать).
самоделки биквадраты не заработали , или заработали но я неправильно их настраиваю.
(точка кажет 60% сигнала даже в комнате, может быть она и не верную информацию выдаёт )
Возится с нимим времени уже нет да и поднадоело за 2 недели .Последний раз редактировалось RINDIG; 24.12.2010, 10:35.
