Патч антенна ( Patch ANT v.1 )
    lohmag
    Зачем вам нужна круговая поляризация?
      Спецификация этой антенны
        А для линка 1.5 - 2 километра, при прямой видимости, такой антенны хватит? какой кабель лучше использовать?
        Последний раз редактировалось Rock3r; 22.03.2008, 23:36.
          И еще вопросы, можно ли между пластин вставить кусок оргстекла, толщиной 5мм для увеличения жесткости конструкции, и еще я оторвал от F разъема юбку, тоесть осталась только трубка с насечкой, я хочу накрутит её на кабель, жилу пропущу через отверстие в большой пластине, и припаяю к маленькой пластине, а юбку припаяю к большой пластине, в этом нет ничего криминального?
            Сообщение от Rock3r Посмотреть сообщение
            Вряд ли... Это ж простая "одноэлементная" антеннка, на ближние расстояния. А кабель лучше использовать короткий :yahoo::new_russ: .
            Категорически НЕТ! :stop: Можно в двигатель залить подсолнечное масло?... - то-то!
            Думаю, это неплохой вариант.
            Gray©at
              По картам гугла намерил 700 метров, как я понимаю этой антенны должно хватить? Или лучше использовать банку?
                хватит или не хватит усиления этой антенны на такое расстояние тебе скажет только тот, кто делал и эксплуатировал такую антенну, а таких, похоже, на форуме нет, поэтому тебе поможет только опыт.
                  я вот от нечего делать собрал две такие - 1890 метров 2 3200 мостом стоят, по акове 72 попугая...
                    KAV, спасибо:yahoo:
                      И у меня работает на 800м при прямой видимости, точка 2100 с родной прошивкой , сигнал 95%
                        bujhtr, a как скорость?
                          Дык некак проверить, у меня тариф 64к анлим, но точка цепляется к раздающей тчк прова на 1 мбит
                            как мне преобразовать рисунок чтоб размеры совпали с см на рисунке
                              если такую поставить в тарелку 0.6м, то сколько усиление будет?
                                Сообщение от lohmag Посмотреть сообщение
                                Да что интерестно получиться?:to_becom:
