Китайская антенна Yagi (разоблачение)
Эта тема закрыта.
    Видел эти антенны у них, брать побоялся, и как считаю - правильно. Ибо купил недавно пару комнатных, штырьки на магнитных подставках. Зявлено было 10 или 12 Дб, при подключении вместо штатной (на асусе 520м) антенны, сигнал упал ровно в 2 раза. То есть, частный дом, 2 этажа, точка на первом этаже, компьютер на 2м, по диагонали, в одной плоскости, связь ...мно с этими под(д?)елками, с штатной все отлично. Все собирался разобрать и сделать фотки с выкладыванием сюда. Если кому интересно, выложу.
      херню сморозил,
      это направленная антенна, он не должна в помещении работать. направленные антенны работают как лазерная указка, малейшее препятствие и все.
          kuslik - это я в общем про кетайские антенны. Обычно в интернет магазинах, если есть антенны как у автора, то рядом есть и те, которые я купил.
            дак и выкладывайте то что купили, и будем посмотреть
              Купил антенну подобного вида что на фото первого поста (направленная 18 элементов) и еще не забыл прикупить усилитель на 2W. Затем на электрическом столбе прифигачил ее, рядом поставил бокс с Dir 320+Yota.
              Дом 6 этажей и длинной 35 метров, перекрытия кругом бетонные. Антенну направил прямо по центру дома, под углом примерно 45гр. И что вы думаете? Сигнал был даже там, где его теоретически даже быть не должно! Со всех сторон дома есть сигнал и во всех квартирах! Паралельно стоит еще такой же дом...ради интереса пошел в самую дальнюю квартиру, которая не попадала под луч...и даже там был сигнал! Это выдала та самая китайская антенна за 20$! Конечно же не без участия усилка:) Ради частоты эксперемента пробовал линк на 7км..правда в прямой видимости..что на сотике, что на буке полная пушка! Пинг стабильный! Жалею сейчас что фотки не сделал..
                Как же крепко гадишь в эфире.
                  Сообщение от sochisat Посмотреть сообщение
                  2w - я фигею. Кто больше ? Давай вообще киловатники ставить, чтоб из дома прошибать все в радиусе 5 км... Хотя, если в планах нет продолжения рода - дерзай...
                    Главное результат ;). Последнее время часто сталкиваюсь с такими решениями у дюдей появились деньги и они идут и берут усилители и хотят сигнал через дом.... ))) прикинь.
                      я думаю в рчц скоро будут такие ставить ... как раз киловатники
                      и прицельно на пионеров, чтоб сразу в дым
                        Главное результат
                        Главное с мозгами дружить, разбираться в том что делаешь и думать о последствиях своей деятельности. Аминь.
                          призывю к террору, при выявлении таких пионеров сдавать куда следует или отламывать руки или запихивать в то место от куда должны расти ноги
                            Еще к примеру:
                            Нужно было сделать "незаметный" для сторонних "глаз" линк 2км.
                            Использовал две 18дб антенны (рупор). А ТД работают всего на 3 миливатах.
                              Еще к примеру:
                              Зашибись!
                              Ток если по пути попадётся такой м..дак с усилком - линку опа...
                                Это факт. Но на пути берег, речка, природа ))) Разве что раки.
