    ВСЕ размеры ВСЕХ деталей - ВСЕ умножить на коэффициент.
    Вибраторы, рефлекторы, линии, длины,ширины, толщины, расстояния, диаметры
      Спасибо большое. Если все получится (заказчик и изготовление), то тут выложу результаты.
        deamon-dp-ua, обратите внимание на то, что при всех достоинствах патч - антенн(усиление, простота конструкции...),они узкополосны.Сопоставте полосы спектра сигнала и антенны и только потом приступайте к изготовлению.
          Изготовление элементов
          Подскажите пожалуйста, какой из приведенных материалов лучше подойдет для изготовления патчей этой антенны.
          (первый образец делал из 0.5 мм. молдавского одностороннего - вроде работает хорошо, но у поставщика этого он закончился)
          1. Стеклотекстолит фольгированный СФ1-35 т.0,5мм - Односторонний, толщина листа 0,5 мм, толщина фольги 35 мкм.
          2. Стеклотекстолит фольгированный FR4 т.0,125мм 18/00 - Односторонний, толщина листа 0,125 мм, толщина фольги 18 мкм. (не будет ли очень тонкий слой фольги и не будет ли плохая механическая прочность?)
          3. Стеклотекстолит фольгированный FR4 т.1,0мм 35/00 - Односторонний, толщина листа 1,0 мм, толщина фольги 35 мкм.
          Это из тех, что есть доступные. Вот думаю. Прошу совета.
            Считаю, что варианты 1 и 2 наиболее приемлемы, т.к. меньше толщина текстолита. СВЧ токи текут по поверхности металла, а потому важнА не толщина металла, а чистота поверхности! И чем меньше там будет текстолита, тем меньше гемора с настройкой...
              Спасибо. Попробую потрогать руками вариант 2 - если не будет сам прогибаться под своим весом, то может из него сделаю. Если будет сильно мягкий - то тогда вариант 1. (надеюсь в понедельник забрать материал)
                У меня, когда материал тонкий и хлипкий, ставлю подпорные стоечки из пенопласта, он никак не влияет.
                  Интересная антенна........только даже с первого взгляда на конструкцию возникают вопросы:
                  1. Почему объединительная линия ровная?
                  2. Почему несиметричная запитка при такой объединительной линии?
                  3. Почему вибраторы подсоединяются к объединительной лини проводниками одинаковой ширины?
                  Ведь исходя из этих 3 почему мы теряем согласование..........и как следствие ухудшаем характеристики антенны.
                  Хотелось бы посмотреть на прототип этой конструкции.
                  Автор ссылается на плохие чертежи, но все таки хотелось бы их глянуть.
                  Если это не сильно трудно выложите их или дайте ссылку где их смотреть.
                  Заранее благодарен.
                    Слишком много ПОЧЕМУ!!! Конструкция проверенная, рабочая, повторена не однократно...
                    Если у Вас так много почему, советую заняться самообразованием, литературой и т.д. Лень? Тогда воспринемайте на веру!
                      Спасибо за совет!
                      Я не знал что мои вопросы вызовут такую негативную реакцию.........
                      Хотелось просто посмотреть на чертежи прототипа.
                      Плохо что нельзя.
                      Но спасибо за ответ, отрицательный результат - это все таки лучше чем ничего.
                        Всем привет!
                        Вот мои посты
                        http://www.lan23.ru/forum/showpost.p...&postcount=554
                        http://www.lan23.ru/forum/showpost.p...&postcount=578
                        Пока 100% загрузку не могу протестировать. Но антены работают на реальных 20-30 мегабитах (возможно и больше могут выдать). Расстояние еще раз повторюсь 1 км. Все отлично работает. Пинги при загрузке канала 2-4 мс. В общем я крайне доволен конструкцией. Следующий шаг это уже только оптика :-).
                          ну вот непрошло и года, собрал я опытный образец.
                          еперь осталось крепление придумать и на мачту запихать.
                          кабель я добыл belden h1000 но его хрен примастрячишь- как стальной прут.
                          остается толька rg-58 или от заводских антенн по 30см фидера, поделиться.
                          вообщем решл поделиться своими впечатлениями с сообществом.
                          можт кому и пригодится мой опыт.
                          после боевых испытаний отпишусь отддельно..
                          ===================ps========
                          пайка при помощи паяльника ватт на 100, аспирина и олова с канифолью, а ее газовая горелочка маленькая(якбы 1000гр).
                          вибраторы составные, из оцинковки.
                          все б хорошо, да метал подквашенный , местами задолбал сваей оцинковкой -пришлось сдирать напильником до металла.
                          проволока вязальная оцинкованная d2.2мм с нефтепровода.
                          ну вот в двух словах и усе.
                          Последний раз редактировалось Krazy_killer; 20.06.2010, 13:37.
                            Результат - самое главное. Ждем описания результатов испытаний.
                              все вспомнил, что в Lay-Out е рисовал то. все необходимые распечатки ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ АНТЕНЫ в архиве.
                              может кому и пригодиться. что в текстолите что в металле, одинаково полезно...
                              =========копия картинок==========
                              http://kirenskforever.narod.ru/Photo...A-20/index.htm
                              ____________ps________
                              а вот кабелек к нему (можете поржать\обсудить) конструктивные замечаия приведствуются
                              http://kirenskForever.narod.ru/Photo...1000/index.htm
                              Последний раз редактировалось Krazy_killer; 21.06.2010, 05:08.
                                вопрос не совсем в тему, но всё-же: кто-нибудь может помочь с пересчётом данной антеннки на 2000-2100 Мгц. А ещё лучше помочь написать калькулятор для неё в excel.
