    А вы его прям в бутылке ставите? )))
      Сообщение от drakonus Посмотреть сообщение
      в майонезную пустую баночку налил миллилитров 50 и поставил
        Где результаты тестирования лака в микроволновке?
          ) а что еще и лак тестировать в микроволновке надо ? О_О...)))
            Хорошоб.
            Тока сначала надо нанести на заведомо известную радиопрозрачную поверхность и тока потом греть. Ведь на антенне он буде не в жидком виде.
            Последний раз редактировалось drakonus; 03.04.2010, 19:37.
              Хорошоб.
              Тока сначала надо нанести на заведомо известную рабиопрозрачную поверхность и тока потом греть. Ведь на антенне он буде не в жидком виде.
              Правильно! Ток ещё и высушить не помешалоб перед проверкой!
                приходи дам крышечку понюхать - пахнет лаком :-)
                  Сообщение от bbest Посмотреть сообщение
                  Дабы не разводить флуд на тему лака, давайте конкретные ответы.
                    я про то же - не правильно тестировал. Да думаю не в лаке дело тем более я его одним слоем нанес. Соединение робит стабильно. Стабильность скоростей позже проверю.
                      Такой вопрос, если для ФА-20 в качестве герметичности использовать термоусадочную пленку в которую хлеб запаковывают - подойдет?
                      Александр.
                        Пойдет, тока зимой она рассыпется.
                          И птицы поклюют.
                            Всем доброго времени суток!
                            Назрел у нас тут вопрос создания нескольких антенн типа фа-20 но с рабочей частотой в 2.217ГГц. Подскажите, как в этом случае с размерами быть? (что то мне подсказывает, что просто тупо масштабированием тут не обойтись или я не прав?) Пересчитывал ли кто размеры вибраторов антенны и расстояние от рефлекора для такой частоты? Может кто это сделать, если есть возможность и знания.
                            (ФА-20 собрал по оригинальным размерам - стоит у клиента - на 2.4 все прекрасно работает, а вот на 2.2 сейчас не на чем проверить)
                              Сообщение от deamon-dp-ua Посмотреть сообщение
                              Пошлите это "что-то" в пешее эротическое путешествие, а сами тем временем возьмите калькулятор, и не спеша, САМОСТОЯТЕЛЬНО, все аккуратно пересчитайте.
                              P.S.
                              Оно, конечно, завсегда приятнее, когда вашу работу кто-то за вас делает, но бывает, некоторые не хотят.
                                P.S.
                                Я то не против и сам пересчитать, просто хотел уточнить, на верном я пути или нет.
                                Получается надо увеличить все размеры пропорционально изменению длины волны?
                                Сам рефлектор тоже необходимо будет увеличивать или можно оставить оригинальный размер?
                                Линию запитки тоже шире делать? Расстояния между вибраторами?
