    Сообщение от victor-karab Посмотреть сообщение
    Работать будет плохо!
    ну как сказать плохо, + 17-18 дб если сравнивать с пипеткой.
      Опыт есть. Осмелюсь сослаться на пост №668. Корыто из оцинковки, вибраторы-фольгированый текстолит, т.е. - МЕДЬ! После первых же туманов антенна превратилась в гальванический элемент напряжением 1,1 В и прилагаемые устройства должным образом не работали.
        Если вибраторы сделать из оцинковки, а корыто из фольгированного материала, да потом всё это сбрызнуть лаком, то антенна проработает долго и как положенно.
          её лучше полностью делать из оцинковки, а потом еще и придать ей порошковое покрытие =)
            Конечно лучше! Просто выше был вопрос про корыто из гетинакса... Про вибраторы из текстолита и т.д.
              Не тратьте зря время - материал должен быть однородным. Всё уже отэкспериментировалось ТОЧКА
                Да можно и так, ну может еще воспользоваться одним вариантом, это да покрыть лаком ну еще можно спереди закрыть пластиковым листом, что бы не снег не дождь и не туманы не влияли работы антенны, как думаете?
                  Сделал сие чудо-антенну! Радости нет предела! У меня стояла раньше покупная от HALOSTATION написано 14 dBi. скорость на 1 км - была 4 Мбит/сек. На ФА20 стала 12 Мбит/сек. и это при том, что на раздаче стоит пипетка и Дир 300... Всем спасибо!
                    Доброго времени суток. Чем больше изучаю данную тему тем больше каши в голове собирается. Собрал 2е такие антенны по чертежам (крыто оцинковка 1 мм вибраторы латунь 1 мм. между вибраторами и корытом по 2е гайки 3мм) кабелей никаких не использовал ТД прилепил с обратной стороны к самой антенне и припаял родной проводок к антенне. У меня нет возможности проверить обе антенны сразу. Повесил 1ую антенну на крышу дома и уехал с ноутом на точку где должна стоять 2ая (расстояние 2км прямой видимости) сигнал вижу но присоединится не могу, думал что так и должно быть т.к. у ноута такой антенны нет но в данной теме прочитал что tornado2k на расстоянии 2км как то увидел пинг к своему ноуту тут я сел на ж..пу (боли в руках при этом не почувствовал значит не оттуда растут)
                    Вопрос 1: Могу ли я присоединится к ТД ноутом расстоянии 2км прямой видимости.
                    Если да то буду искать откуда же они все таки растут.
                      В принципе так должно и быть , сетевушки для ноутов с их дровами не расчитаны на расстояние больше 200-500 метров , а в некоторых и 50 ограничение. также практически все офисные точки доступа ограниены по расстоянию (иначе это называется - время ответа).
                        я цеплялся ноутом на 1600метров к точке wa601 .
                        но всем всегда привожу пример с лампочкой .
                        если я на крыше зажгу лампочку ? светить будет во все стороны но как далеко ты ее увидишь?
                        а если я посвечу в тебя фонариком на базу той же лампочки?
                        а если я посвечу в тебя фонарикома ты просто лампочкой ? а если мы оба посветимфонариками ?
                        кароче собери себе панель 12дби. и купи какойнить TP link wn721 на 2 км работает и моща вроде как 100мВт
                          Подскажите, сколько на такую антенну можно мощности подать максимально?
                            Да много. Вплоть до расплавления метала.
                              Сообщение от Timer Посмотреть сообщение
                              До 100 Ватт легко! Если антенна настроена!
                                Спасибо.
                                Последний раз редактировалось Timer; 31.01.2013, 12:11.
