    Сообщение от Artsem Посмотреть сообщение
    существуют усилители для gsm-частоты и 3g-частоты,
    а есть ли аналогичные для вай-фай частоты? на глаза не попадались.
    Потрудитесь над чтением и озознанием различных разделов форума.
    Не нужно меня в ЛС доставать! Могу вас на пару недель перевести в разряд "рид-онли", дабы в что-то отложилось в голове после прочтения интересующих вас тем и разделов. На форуме есть ответы на все ваши вопросы.
      раз за разом появляются человеки, ведущие себя как этот персонаж https://www.youtube.com/watch?v=VBN9tyFc8xk
      если для себя что-то одну штуку собрать..да не стоит это потраченного времени. А вот если для наживы последующей - это другое дело. Зачему стока времени для единтсвенного экземпляра. Купи на Авито. Мне кажется так.
        Есть мнение, что ФА-20 - бесперспективная.
        если кто-то вызовется переварить, то пополню его телефон.
        вот ты трудный то ...
        https://www.lan23.ru/forum/node/6440
        без рук чертежи не нужны, только магазины те6я спасут...
        https://bester-ltd.ru
        https://kroks.ru
        эти тебе помогут...
          есть спец инструмент для снятия изоляции с RG316? руки кривые.
          я его собираюсь припаивать одним концом, а на другой ложить разъем.
          https://aliexpress.ru/item/32370716977.html
            что, никто не знает?
            я думал, тут крутые все.
            Нажмите на изображение для увеличения.  Название:	c6d8a8d0ced787e84426d5d9fa77a6bd.png Просмотров:	0 Размер:	15.4 Кб ID:	323227
            ничего, что я копи-паст лс?
            такой?
            https://aliexpress.ru/item/32840358454.html
              Сереньким можно зачищать... Но не 316й! Для 316-го его надо немного "допиливать"... Покупай не меньше двух! И да, в России это стОит примерно так же.
              Про второй, чёрненький - забудь!
              Для кабелей как 316й и тоньше, существуют автоматические машинки, но цена...просто пипец! Потому, для небольших объёмов, зачистка "ручками", или доработанной вот той серенькой!
              Как и что дорабатывать, поймёшь сам, когда она и кабель будут у тебя в руках.
                1. а почему покупать не меньше двух?
                2. чем автор зачищает текстолит?
                https://youtu.be/3zHXu2EXVEc?t=89
                  1) да потому что! Слишком долго объяснять, сам потом поймёшь.
                  2) вот у него и спроси! А лучше забудь про текстолит! Не катит он. У него сейчас "пугающая" цена...
                    1. а можно ли с помощью фоторезиста сделать на текстолите 200х300 мм некую уменьшенную фа-20?
                    Нажмите на изображение для увеличения.  Название:	32fe866c9372ef567b79fa63df8f7455.png Просмотров:	0 Размер:	87.1 Кб ID:	324705
                    https://aliexpress.ru/item/1005001282901797.html
                    2. а вместо текстолита что?
                    3. автор не отвечает.
                    а чем бы вы зачищали?
                    потом - обезжиривание спиртом.
                    Последний раз редактировалось Artsem; 28.01.2021, 02:26.
                      1. Это как? Обрубить пополам?
                      2. Оцинковка, латунь.
                      3. Когда ФА-20 только появилась на lan23.ru, уже тогда автор не отвечал
                        1. Можно, если научился моделировать и измерять диэлектрическую проницаемость подложки! Дело это не благодарное и хлопотное!
                        2. Оцинковка, само то!
                        3. ????
                        4. Автомобильным лаком.
                          то есть роль меди (в текстолите) будет играть цинк (в оцинковке), и этот цинк снимется с помощью раствора хлорного железа, ок.
                          1. сначала я, наверно, должен почистить оцинкованный лист - чем? обычной тряпкой? потом обезжирить спиртом.
                          тут автор зачищает текстолит (перемотал):
                          2. а рефлектор из чего делать?
                          посоветовали кровельное железо, но оно что-то не попадается на глаза - только опт.
                          в чипдипе спрашивать (листовой алюминий, листовое железо)?
                            Нет не так!
                            Прочитайте тему внимательно! Иначе Вы просто выкинете кучу материалов...
                              Вот вам ФА-20
                              https://m.antex-e.ru/store/39014/30717/?pos=754381
                              Без головняков!
                                Нет не так!
                                очнитесь! я не радиолюб! не понимаю! и вагона времени нет! давайте любезно ответы!
                                Вот вам ФА-20
                                Без головняков!
                                я уже всё заказал.
                                п.с. форум неудобен ппц.
