    На питерском форуме посмотрите модель, я уже не помню, выкладывались или нет модель и чертежи.
    Я с телефона незнаб, что в архиве!
      открыл архив.
      Нажмите на изображение для увеличения.  Название:	696d5efd7005b392a3cffc46fa5e04ba.png Просмотров:	0 Размер:	94.8 Кб ID:	324801
      не похоже на это:
      Нажмите на изображение для увеличения.  Название:	png Просмотров:	0 Размер:	102.0 Кб ID:	324800
      а что за питерский форум?
        Я давал ссылку!
        Это последний вариант!
        Но материал там другой.
          https://www.qth.spb.ru/forum/viewtop...3089&start=255
          вы сказали, что у него плохо получилось.
          человек владеющий моделированием делал антенну с нуля, смоделил, вытравил, собрал и получил какашку!
          Пришлось выкручиваттся и подрезать излучатели! У него есть доступ к приборам!
          то есть мне перевести этот рисунок в шаблон для печати на струйном принтере,
          потом фоторезист и травление?
            Этот проэкт надо исправлять под ваш стеклотекстолит FR-4, ну и второй порт убрать, и даже если исправить, то даже не надейтесь, что с первого раза получиться!
            Канал автора на Ютуб https://youtu.be/8cIy6glLkRg
              Сообщение от Artsem Посмотреть сообщение
              открыл архив.
              не похоже на это:
              Вот
              https://www.qth.spb.ru/forum/viewtop...3089&start=105
                Опять текстолит...
                Блин, вы покажите хоть одну антенну на текстолите, которая заработала сразу после расчётов! Без длительных "танцев с бубном"!
                У меня в работе куча антенн из текстолита, но все они на более низкие частоты и во всех предусмотрены элементы подстройки! Потому что в зависимости от партии текстолита от одного и того же производителя, резонансная частота может плавать в пределах +/- 3-4%.
                Как, с какого бадуняки, можно такое рекомендовать бесприборникам???
                  а если опытным путем узнать?
                  проводя тест на скорость интернета для каждой дистанции вибратор-рефлектор,
                  направив антенну на окно своей квартиры с большого расстояния.
                  Нажмите на изображение для увеличения.  Название:	5f6baed7c34aa129a1f2cd8f622ecd5b.jpg Просмотров:	0 Размер:	5.3 Кб ID:	324818
                  https://www.speedtest.net
                  или придти к некому человеку, у которого есть прибор, дать ему денюжку - и он найдет расстояние.
                    Не проще дать денежку Антэкс?:)
                    И он вам найдёт все расстояния?
                      Это почти невозможно. Особенно тупо по скорости...
                      Если у человека есть прибор, значит он хоть немного шарит в этих делах... А раз шарит, значит укажит тебе "верный далёкий путь" с этой антенной! :)
                        Да, напился жидкостей и начал всем подряд рекомендовывать
                          Сообщение от UA1CFM Посмотреть сообщение
                          Колись, каких? Мож тоже понравится...
                            Попытался я на днях на 8 патчей накидать заготовку, на FR-4!
                            Сидел с обеда до утра! И не хера!и по высоте двигал лист, и на двухсторонние 1,5мм. пытался, какая то фигня получается, и усиление выше 15 не получил, и ксв 10-15.
                            Да пошло все пропадом! Чтоб я еще с подложкой связался!:)
                              Сами понапридумывали и теперь еще выяснять пытаются. Смешные такие
                                стеклотекстолит за полтора уе
                                https://belchip.by/product/?selected_product=40471
                                0.8*240*195mm ±2mm / FR-4 35/00
                                там есть технические характеристики.
                                Нажмите на изображение для увеличения.  Название:	5b3c1231d13a6cd07df22c081f2abc7a.jpg Просмотров:	0 Размер:	4.1 Кб ID:	324841
                                по ним можно смоделировать антенну?
                                мол, подходит ли это https://www.qth.spb.ru/forum/viewtop...3089&start=105
