Сообщение от Vkras
Посмотреть сообщение
Облучатель для OFFSET ки 2,4ГГц
очень хороший облучатель я испробовал изготавливать но по мимо изготовления и косяков с размерами существует еще и фокусное расстояние до тарелки поэтому лучше бери заводскую и не мучайся работает отлично у меня линк на двух булетах 3 километра не прямая видимость загораживает метров 150 лесопосадка и все работает косяк лишь в том что в одну сторону скорость чуть ниже максимальной по прчине этой посадки стоящей в 70ти метров от точки
Я тоже пришел к такому выводу.Значить дорога правильная.Спасибо.
Сообщение от igoritСпасибо за совет -не ожидал такое увидеть.
P.S. Сравнить результаты расчёте Re и Im( в рабочей полосе Wi-Fi ) с одной и той же геометрией модели, но разной полосой частот анализа. В хелпе CST сказано, что чем шире полоса частот анализа, тем точнее результат. Но из своей практики моделирования в CST, я вижу, что это не так.
Если не повисну -попробую
Спасибо за совет -не ожидал такое увидеть.Да и что конкретно вы хотите сравнить и с чем?На графике есть весь диопазон.
Попробуйте установить от 1.2 ГГц до 7.5 ГГц и сравните результат расчёта входного Re и Im. Если не трудно.
Добрый день, igorit . Если не трудно сообщите какую полосу частот Вы задавали Transient Solver-у при расчёте патч антенны от McWit ?
Привет Uve.Зеркало самое обычное,а распроложение этого патча изменено относительно штатного крепления вверх на 29 см и наклон к оси зеркала примерно 14 градусов.Фактически зеркало стоит прямо,а не смотрит в землю.Я пробовал симулировать эти антенны в CTS заявленные результаты подтвердились.Так же как и результаты облучателя Бастер и патча от McWit.
Сообщение от igorit Посмотреть сообщениеUve-так автор пытается решить проблему засветов зеркала.
Сообщение от igorit Посмотреть сообщениеА что вы скажете про такие облучатели?Это мой"первые,грубые образцы"Без тарелок работают довольно не плохо.Две слева по 12 ,другая 9.Если добавить обруч-до 14 можно довести.По графикам вроде тоже все в норме.
Каким образом получена такая широкополосность?
И девайс слева на фото работать не будет совсем! Ну просто потому, что патч так запитывать нельзя!!!
Линия питания должна подходить перпендикулярно к излучающей щели, лучший вариант когда питание подходить от земли. И даже в этом случаи индуктивность питающего проводника включена последовательно в цепь питания.
Если очень хочется реализовать так как задумали, то линию питания можно разместить с обратной стороны земли, а через отверстия завести питание.
Но без расчётов и приборов заставить такое работать не реально.
Последний раз редактировалось Панченко Игорь; 15.05.2011, 16:08.
