    http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=1600&page=2
      Напоминаю, что тема все-таки про Патч! ;)
      Gray©at
        Сделал вариант под 2.5 ГГц. Даже без пайки показал себя лучше на 2 попугая, чем пересчитанная банка. По изготовлению ГОРАЗДО проще чем биквад!!! Материал - банальная оцинковка, осталась от работников на чердаке! :) Время заняло чють больше получаса! Я доволен - миниатюрная, эффективная штучка! Спасибо mcWit за пересчет под меня!
        НЕ... ну прикольно... ни единой пайки... и работает!!!
        Аппетит пришел!
        Можно попросить многоуважаемого mcWit посчитать вместо прямоугольников окружности, а потом добавить еще блинчиков! :) http://www.lan23.ru/wifi/BesterOffset/BesterOffset.html Очень желательно по 2.5-2.7 ГГц.
        Последний раз редактировалось kesha643; 06.12.2008, 23:13.
          Сообщение от GrayCat Посмотреть сообщение
            А патч не прямоугольной формы сюда разве не может относиться? :)
              Можно будет, но не раньше чем через две недели.
              Если получится, будет отдельная тема.
                Будем подождать!
                  старо как мир
                  это я пару лет назад фоткал
                    Ну... история всегда идет по спирали!
                    А подскажут ли гуру сего форума, как изменятся характеристики, если вместо оцинковки взять медь М1?
                      Сообщение от kesha643 Посмотреть сообщение
                      Тебе до каких долей истины рассказать про характеристики? Бери моделировщик антенн, вводи материал и смотри расчеты... Только оно тебе не надо.
                      Бери и ставь все будет хорошо (уже не раз обсуждали эту тему).
                        Ну.. по сравнению с оцинковкой прибавил пару поугаев :) субъективно.
                          Сообщение от cmpt Посмотреть сообщение
                          Короче собрал патч, установил офсет на балконе и ... результаты не утешительные:
                          Патч работает 2-3 раза хуже с тарелкой и 4-5 раза хуже без тарелки, чем Dlink 7db omni с рефлектором показанным на рисунке ниже
                          В моем случае этот патч тянет на родной длинковский 2db omni без тарелки.
                          Изменил расстояние вибратора от рефлектора, покрутил патч вокруг своей оси, изменил наклон тарелки – повышение сигнала не наблюдалось
                          Бросаю это дело... завтра попробую 7db omni приспособить в фокусе тарелки, посмотрим...
                          Рисунки для тех кто решит повторить конструкцию...
                          Всем спасибо за помощь
                          CMPT
                          Ради справедливости должен отметить что этот патч у меня заработал и еще как... сигнал вырос как минимум в 2-раза, если раньше на 7db dlink omni показывал 10-26%, то сейчас 44-50%... и не обрывается... и это еще я offset так сказать не очень тщательно отрегулировал по направлению...
                          Проблема всетаки была в расстоянии между рефлектором и вибратором, я его уменьшил и примерно он сейчас 7-8 мм... или даже в плохой пайке...
                          А можно на километров 25-30 линк сделать с помощью этого патча и offseta (70см диаметр)... Но местность не прямая, горы небольшие...
                          Спасибо автору и всем за помощь...
                          CMPT
                            Это сложный теоретический вопрос я б не стал использовать патч на 25-30 км, а взял бы настроеный облучатель от Бестера, ну и прямая видимость залог успеха. Аксиомы без доказательства.
                              CMPT
                              Патч критичен к размерам, их желательно выдерживать до 0,05 мм. В домашних условиях вполне реально 0,1 мм.
                              Расстояние 8 мм, см. внимательно http://www.lan23.ru/forum/showpost.p...05&postcount=5
                              К сожалению это растояние зависит от толщины и свойств материала патча. У меня он был изготовлен из меди толщиной 0,6 мм.
                                Ну да скорее всего в этом и проблемма была...
                                кстати, когда я этот оффсет с патчем подключаю к DWL-2100AP в режиме репитера, надо ли установить "set antenna 1" или он по умолчанию должен быть - "set antenna best"
