Переделка 3G модемов под внешнюю антенну
    Сообщение от vroot Посмотреть сообщение
    lipton так в том то дело что там просто физически невозможно припаяться (на фотке видно вырвано мясо)
    если хорошо приглядеться на плату видно дорожка порвана в клочья
    на фотке обвёл красным
    Залепуха ликвидируемым как насекомую :) дорожку почистим
    А так похожа на олово... Тогда чуть дальше от этой площадки зачистить аккуратно дорожку до кондера и катушки, и припаяться.
    Сначала припаять оплетку кабеля, закрепить его и потом уже паять ц.ж.
      Да это понятно жду знакомый как освободиться, есть паяльная станция чтобы не напортачить, а то потом свисток выбросить на свалку.
      всё разузнаю.. чтобы за один раз сделать правильно.
        Паяльная станция уже ненужна! Поздняк метаться! Всё остальное можно запаять обычной сороковкой под микроскопом.
          lipton, я в твоём городе где и ты и проблемы со зрением (близорукость) чтобы паять.
          если запаяешь буду благодарен :derisive:
          микроскопа нет :wacko:
            Олег, там дорожку нереально найти, а главное паяльник не всунешь между двумя элементами. Поэтому я и припаялся к емкости (или индуктивности), главное работает
              Не, я не запаяю... Тупо некогда. Сорри... В любой мастерской по ремонту сотовых это сделают за 5 сек.
                Вот могу как нибудь на спор зафигячить видео, как это делается обычной "сороковкой"...
                  на что спорим ???
                    Я даже 100-кой uмuдрялся с регuлятором.))
                      на что спорим ???
                      5 бутылок "Лезгинки" меня устроит! Мож подешевле договориться с моим сыном, он сделает это не хуже!:derisive:
                        губа не дура у сына
                          губа не дура у сына
                          Зато умеет!
                          Он взрослый уже, ему можно!:drinks:
                            Спасибо свисток работает, сигнал ловит
                              А фотки? Интересно посмотреть что получилось, да другим наука.
                                фоток нет, да в голову не пришло что зафоткать надо было..
                                просто запаяно (как на фото) и термоклеем, сделано навечно, что свисток не разборный.
                                сказали не шевелить.
                                можно добавлять в шапку (проверено лично мною гарантия 100% работает)
