    Ну да, примерно так. Сделал. По сравнению с пипеткой чуть получше, а для дома больше и не надо.
      для дома и пипетки много
        Для трехэтажного мало )
          для трёхэтажного нужно по пипетке на этаж
          иначе от круговых толку не будет
          ибо у них дн сужена другими словами не ваш вариант
            Необязательно. Можно кабелями по этажам раскидать.
            К тому же отражениями можно нормально покрыть.
              лучший вариант излучающий кабель прокладывать через свч сплиттеры
                Вот в эксель перенес расчет для билупа- биквадрата, так как прога с сайта считает не все частоты, да и еще округляет.
                Кто нить скажет, как хависит ширина/длина рефлектора от частоты? Пока взял примерные коэффициенты с сайта.
                Сам делаю как удобней :)
                  рефлектор должен быть бесконечным как МКАД
                  но это в идеале, но 100 на 120 хватает
                    Я тож думаю, что хватает. Но откуда то автор расчеты взял? Или мож ему во сне приснилось ))
                      я тоже не пойму
                      почитать харченко надо, но бумажного нет а за компом лень глаза портить
                        Сообщение от drakonus Посмотреть сообщение
                        Вы не далеки от истины. В пору, когда не было умных компутеров, антенны строили по наитию, и если они начинали работать, тогда подгоняли под них формулы. На базе этих формул строили последующие антенны такого типа. Загоните в мману или в другой эмулятор F9FT или SWAN (об этом много писали ранее) ужаснитесь их характеристиками - а их повторили много тысяч радиолюбителей...
                          не всё изучено и формально описано
                            Cделал Bi-Loop антенна по инструкций и фото Scart3.Рефлектор из оцинкованного листа.Установлен от земли на высоте 4м,на крыше.Кабель 8м обычный RG6 75 OM корейского производства,разьемы из штатной антенны.Результаты такие: две вiloop на росстояний 350м.две G700Ap прошитые концептроник,один т.д другая клиент.Вторая антенна лежала на подоконнике двухэтажного зданий,окно двойной стеклопакет.Уровень сигнала 45%.Закачал папку 600мб мр3 за 5мин50сек и разные игрушки 750мб за 9мин.Поднял антенну и направил в сторону дому сигнал вырос до 52%.Если вывести ее наружу за окном до 60%.Radminом прерасно управлял комп дома.Как скорость и уровень сигнала?
                              1.3 мегабайта в секунду
                              не дурно 2.2 мегабайта это предел для многого оборудования класса сохо
                              ваш линк на твёрдую 4
                                60% на концептронике - это хороший уровень.
                                Если поднимите до 80%, можно получить скорость около 1,8Мбсек на закачке.
