Пожалуйста подскажите, хочу сделать Амос но не могу найти фольгированный гитенакс. Можно ли использовать в качестве рефлектора 1мм оцинковку?
Вопросы по "Амос"
Сообщение от shmel Посмотреть сообщениез.ы. от гетинакса уже отказались, теперь в радиотехнике используют стеклотекстолит.QUO NON ASCENDAM
Сообщение от hex Посмотреть сообщение"оно" все вздулось и завоняло паленым гетинаксом...:sorry:
Вообще-то здесь выкладывали именно такой вариант исполнения Амоса, я еще спрашивал соотвествуют ли размеры профиля... http://www.lan23.ru/forum/showpost.p...1&postcount=18 у него там даже биквады из него сделаны не знаю как они работают нужно спрашивать у этого человека.
To rliskov нужно было хотя бы просмотреть эту ветку.
Можно использовать практически любую проводяшию поверхность, размер проводящей поверхности может быть больше, а вот меньше нельзя.
Самое главное чтоб оксидная плёнка проводящей поверхности не была поглощающей, например оксид серебра не является поглащающим для свч, на нём теряется меньше чем на золоте.
Сообщение от J.Forfun Посмотреть сообщениеНельзя
