Сообщение от uve
Эффективная WI-FI Loop_Yagi
Сообщение от Semen233 Посмотреть сообщениеСпасибо большое все нашел. Попробую делать как понял яги. Пост 280.
2. Вместе с тарелкой 65см. облучатель дает 22-23 дби
3. Изготовление яги лоторея спортлото.
4. На ягу требуются материалы которые так просто не валяются, пока найдешь все желание делать исчезнет. А на облучатель, стырил тарелку у злого соседа, подоконники счас то же есть люминеевые, это перебор, но то же у него можно взять на время))).
5. Парусность, конечно у яги пониже, за то в дождь она хуже работоть начинает.
В общем передумал я, решил я всетаки из тарелки сделать, лучше растяжки на мачту сделаю, и по цене так же из материалов выходит, что яги делать, в закромах дельного в комплект к яги мало что нашлось. Билуп+тарелка= вещь. По парусности у триколора 0,55 чуть больше в сравнение с яги, но сигнал как из пушки. И облучатель я уже сделал сегодня. Осталось такрелку взять. Как сделаю, если нужно отпишусь.
Сообщение от Виталий-2 Посмотреть сообщениеВсем здравствуйте! Прошу сильно не пинать,а все-таки,можно выложить схему поподробней и расчеты этой антенны на 2100мгц???
