Панель 2500-2700 MIMO
    jomy, есть-ли новые идеи соединения патч-полоса?
    Нахлёст? Стык?
      Монолит эт прекрасно, но....
        ,,, "но" , что ... ??
          Иногда гораздо технологичней изготовление раздельно!
            ,, легче, чем резать лобзиком...!!!!
              Мне очень нравится идея со сгибом. Но на сгибе будет емкость, или нет?
                ,,, сгибе, не может быть емкость конденсатора ...!!!
                  Кондера быть не может конечно))) Но вот индуктивная емкость будет!!! И сильно повлияет на характеристики!!!
                    Попробуйте и посмотрите на результат в HFSS...!!!:haha:
                      Не буксуй (не тормози, не спотыкайся, не стоп) Jomy? Я это уже все проработал!!!))):drinks:
                      Я провел серьезную работу, с материалом от 0,2 до 1 мм и представляю что будет где на каком то участке линии будет лишний квадратик железа.
                        Последний раз редактировалось jomy; 08.06.2015, 21:06.
                          Jomy, давай в гони эту антенну в полску по ксв по краям в 1,2? А я посмотрю как ты будешь баловаться изгибами?
                            Думаю изгибы сломаются после 2 раза...
                              Да дело даже не в этом, нахрена пятое колсо у телеги? Каждый лишний элемент, каждая лишняя операция при изготовлении снижают повторяемость антенн, чтоб это загнуть, надо стльно вспотеть, далее, я уже говорил, при загибе надо пропаивать чтоб небыло зазора, а то все улетит.
                                ,,, я устал давать уроки ... !!!!
