UPVEL
    UPVEL
    Привет всех с праздником. Взял роутер упвел но вот блин никак с модемом не хочет работать модем хуавей е3372 прошит в хилинк, модель роутера упвел UR-316N4G помогите пожалуйста.
    Последний раз редактировалось валет; 07.01.2016, 18:05.
    Прошивку обновил, модем подходит к этому роутеру всё подключается но только без доступа к сети в чём кроется проблемка?? Блин срочно нужно подключить.))
      Алексей вы сталкивались с таким роутером?
        Привет.... К сожалению линейки Upvel я еще не видел , хотя у нас их продают ... Может профиль как то не так настроен ?
          А на роутере пинг есть до яндекса например? может NAT не настроен ?
            вот нашлось , видел?
              Всё это проделывал и не раз но нет результата, сейчас копаюсь может получится.
                Алексей а можно подробней что за NAT и как настроить .
                  УУУУУУУУ Батенька так вы сначала мат.часть идите учите, а только потом вопросы задавайте здесь!!! В ТОПКУ!!!
                  Не мотайте себе нервы вызовите специалиста который вам за денежку все настроит!
                    NAT (от англ. Network Address Translation — «преобразование сетевых адресов») — это механизм в сетях TCP/IP, позволяющий преобразовывать IP-адреса транзитных пакетов.
                    Преобразование адреса методом NAT может производиться почти любым маршрутизирующим устройством — маршрутизатором, сервером доступа, межсетевым экраном. Наиболее популярным является SNAT, суть механизма которого состоит в замене адреса источника (англ. source) при прохождении пакета в одну сторону и обратной замене адреса назначения (англ. destination) в ответном пакете. Наряду с адресами источник/назначение могут также заменяться номера портов источника и назначения.
                    Принимая пакет от локального компьютера, роутер смотрит на IP-адрес назначения. Если это локальный адрес, то пакет пересылается другому локальному компьютеру. Если нет, то пакет надо переслать наружу в интернет. Но ведь обратным адресом в пакете указан локальный адрес компьютера, который из интернета будет недоступен. Поэтому роутер «на лету» транслирует (подменяет) обратный IP-адрес пакета на свой внешний (видимый из интернета) IP-адрес и меняет номер порта (чтобы различать ответные пакеты, адресованные разным локальным компьютерам). Комбинацию, нужную для обратной подстановки, роутер сохраняет у себя во временной таблице. Через некоторое время после того, как клиент и сервер закончат обмениваться пакетами, роутер сотрет у себя в таблице запись о n-ом порте за сроком давности.
                      Сообщение от daku Посмотреть сообщение
                      Эт ты для кого?!
                      Вот же
                      УУУУУУУУ Батенька
                        Ни хрена не получится УУУУУУУУ меня нет таких спецов в радиусе 100 км это приблизительно.
                          Дааааааа это пипец, мне это и не нужно знать, это всё можно объяснить в не скольких словах по русски. ВЫ этой писаниной не мучайте мой мозг и нервы.
                            Так я вам доходчиво и по русски!!!
                            Для начала посмотрите ЖСМ модем ваш соединяется с и-нетом. Лампочка на нем мигает или горит непрерывно. Наскольео я помню упвелы так там настройки самые примитивные. Все чуть ли не в автомате стоит и само должно запускаться.
                              Дальше. Непонятно шнурком вы цепляетесь к роутеру или через вайфай??? Проверяйте настройки DNS включен ли у вас NAT??? В свое время мне попадались d-link в которых приходилось прописывать DNS ручками. Не парился брал яндекс и все начинало работать. Если цепляетесь к роутеру по вафле, то оключите вафлю и подключите шнурок. Проверьте включен ли DHCP сервер в автомате на роутере, проверьте настройки сетевой карты компа, стоит ли сетевой адрес в автомате???
