BB в 2100-й и команды telnet (описание)
    Не встречал, но думаю и не стоит этого делать, пусть стабильно в качестве моста работает, не стоит нагружать мост лишними правилами, а эту функцию переложить на другое оборудование.
      Спасибо, я так и предпологал, просто не хотелось ставить дополнительное оборудование и так сильно всё переплетено.
      Буду думать как решить минимальными средствами без заморочек.
        Не совсем в тему, но все делалось через telnet.
        И так имею 2100AP настроенна в режим клиент,получает интернет по Wifi
        Проблема стояла как раздать на 3 клиента инет. Решение было получено с помощью команды set matstate 1. Но оно помогло только частично, так как один из клиентов был тюнер Opticum HD9000.
        Проблема вот в чем на два компьютера интернет раздаеться без проблем, на тюнер ровно 10 мин. и все обрыв. После перезагрузки тюнера опять 10 мин. и обрыв. Без команды set matstate 1 тюнер работает как часы.
        Какое решение можно найти?
          Прошивка какая? Если оригинальная, то попробуйте 2100BB.
            Прошивка оригинальная!
            Буду пробовать 2100BB. Спасибо за совет.
              Сообщение от Arurars Посмотреть сообщение
              Чтоб долго не искать, если есть; дайте пожалуста ссылочку на испробованную прошивку 2100BB и мануал по ней.
              Спасибо за помощь и понимание.
                http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=2461
                http://acowa.md/index.php?option=com...mid=60&lang=ru (ссылка не действительна - пользуйтесь поиском http://acowa.narod.ru/)
