линк на 400м
    линк на 400м
    есть 2 точки d-link2100,антена bester direct mini 2400m,d-link ANT24-0800.установил точки возле антенн растояние от антенны до точки 80-90см,провод рк50-3-18,ну словом всё зделано нормально,ну нехрена не работает!я не пойму в чём дело.месность частично прямая,видно ну чуть мешают деревья ,полоса из деревьев состовляет 100м может чуть меньше ну и проходят столбы фонарные ещё,ну видимость есть!одну точку с антенной d-link ANT24-0800поставил дома,а другую точку с антенной bester direct mini 2400m на работе,и направил её на дом где стоит первая точка с антеной,сигнал впоймал ну очень слабый 0% ,у меня такое впечатление что точка отдаёт слишком слабый сигнал!
    ребят ну подскажите у кого какие саброжения,натолкните на путь истиный!
    руки нормальные с паяльником дружу!
    На расстоянии 400м при наличии прямой видимости связь между точками должна быть на уровне около 40% на штатных антеннах - пипетках.
    Уберите для начала навесные кабели и антенны, отсюда не видно, как они сделаны и как вы их смонтировали - попробуйте на штатных пипетках.
    Если прямой визуальной видимости между точками нет - нормальной связи не будет.
      видимость визуальная есть,промеж деревьев видно то место!я одну точку вынис на улицу,с вкручиной пипеткой,поставил её на крышу.и с буком проехал посмотрел до кудо бьёт сигнал,через 100м сигнал был 3 деления,ну а ещё через 50метров его не стало совсем!следовательно если вынести 2 ю точку с пепеткой то они друг друга не увидят!
      подскажите как можно проверить точку, выдаёт ли она свои 50миливат?ну приборов у меня на проверку сигнала нет.
        Без приборов - никак.
        Судя по вашему рассказу, точка неисправна.
          я её брал новую месяц назад.а 2ю купил бу у знакомого ,у него она работала!есть еще одна точка g700,может с ней заработает!кто подскжет у неё какая моща?
            такая же как у 2100
              Сделай примитивный индикатор напряжённости поля (СВЧ детекторный диод+2 дросселя+кондёрчик 100пик+ микроамперметр+ штырёк 30-40мм). С его помощью можно приблизительно сравнить по мощности точки и проверить излучение с антенн. А то так будешь до бесконечности гадать!
                lipton
                Без интегратора индикатор ничего не будет показывать - там импульсы с большой скажностью.
                  сегодня было выяснено что точка косячит,очень слабый сигнал!был отпаян конденсатор ну и без него сигнал не изменился!пришлось купить точку d-link 2100 и сигнал на много лудше чем на старой!ну увидить другую точку не удолось!завтра придётся покупать ещё одну точку 2100!!!
                    lipton
                    Мой примитивный вот эти самые импульсы и показывает! И чем выше чувствительность микроамперметра, тем больше отклонение стрелки, когда импульс проходит. Головка была взята с какого то совдеповского магнитофона. Только кондёрчик больше 50-100пик ставить нельзя, в короткий импульс не успевает зарядиться и естественно никакой индикации не будет!
                      lipton
                      А на каком расстоянии антенны индикатора от антенны точки начинает отклоняться стрелка?
                      У меня ничего не показывает, только осцил помогает.
                      О емкости кондера можно поспорить... ИМХО там роль играет скорее всего ток утечки (у кондеров меньшей емкости он меньше) и сопротивление по переменному току через паразитную емкость диода. Иначе, кондер большой емкости все равно бы зарядился , не на 1-ом импульсе, так на 101-м....
                        сегодня заменил 2ю точку!поставил с направленой антенной blester2400m не кого не впоймал!вкрутил пипетку стандартную и очень удивился!!!впоймал домашнюю сеть,ну сигнал очень не устойчивый 10-16-20%,а то и теряет!взял у пацана всенапрвленую антенну d-link 10db и ещё больше удивился!!она реально работает хуже чем пипетка!!!!!!!!!!!!в чём причина?
                        дома сейчас стоит всенаправлиная d-link!
                        у кого какие соображения какие антенны исользовать чтоб всё заработало?
                          Для начала поставьте точки рядом и организуйте сеть.
                          Потом поставьте точки на подоконниках, обеспечьте прямую видимость - при исправных точках и прямой видимости связь будет на расстоянии до 600м. Поляризацию одинаковую сделайте.
                            видимость чистично прямая!блин я уже не знаю что делать ,какие антены пробовать!кто подскажет?дома хочу снять d-link всенаправленый и вкрутить пипетку и на работе также зделать,дома соорудил мачту метров 9 всё вроде нормально зделал,почему нет сигнала нормального непойму!
                            есть ещё одна антенна параболка покупная 24-27дб где то так,кто подскажет с ней сигнал полудше будит?
                              vetal32
                              Прямая видимость ЕСТЬ или НЕТ?
                              Вы видите окна друг друга?
