Aнтенна Nanostation loco 2
    Ммм... Антенка афигенская! Кто пробовал повторять в двух поляризациях? Как с ними себя ведет обычное soho оборудование mimo2x2 ?
      Loco M2 больше скорость выдаёт чем просто Loco ?
      как по расстоянию они ?
        Далеко от истины.Повторил я это чудо-правда в оцинковке.Наилучший результат-провайдер незнаю откуда.Условия проверки одинаковые для всех антен-длинна кабеля и расстояние над землей\панель 15 визуально половина fa20-79%,патч на 50 ом с дополнительным сигментом-83%.Ето чудо антенна с расстоянием 2.5мм до рефлектора-90%.9мм-86%-вывод -плачевно
          надо было делать 6мм
            А вот и не угадал-пробовал -84%
            Если возможно дай твои размеры-я в процессе поиска-габариты+усиление
              читать умеешь?
              посты 4-16-30
              ставил и я такую антенну, тож на офсет 0,6 результат растояние 2,5км с той стороны просто биквад с бортиками точки 2шт 2100, сигнал -65 по акове.
                Читать я умею и сравнивать тоже.Возможно эта антенна совместно с офсет и дает большее усиление-но как самостоянельная антенна-не очень.Патч 50 ом всеже продуктивнее-Я не настаиваю
                  я такую антенну делаю за 5 минут, патч гдето минут за 30. по параметрам одинаковы.
                    Повторил для интересса патч мимо который круглый-усиление примерно равно патчу 50 ом v3 .
                      Маленькое вложение
                        Сообщение от igorit Посмотреть сообщение
                        У большинства патчей усиление примерно одинаковое. Маленькая разница, которая существует, практически не различима... Всё будет зависить от точности изготовления...
                          Маленькое вложение
                          А можете выложить размеры для mimo 2х2 2,3-2.4Ггц ? Понравился этот патч своими малыми размерами.
                            распечатываеш 1:1
                              igorit, вы дали размеры под 75Ом. Вот полностью тема :
                              http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=5452
                                распечатываеш 1:1
                                Интересует вот этот патч, его размеры, характеристики.
