проблема подключения wi-fi на ноутбуке
    Добрый вечер! На ноутбуке имеется специальная кнопка включения wi fi и световой индекатор. Ноут был куплен с рук, кнопка не работает. Драйверов не найти, ноут очень экзотичный) Хотел спросить, есть ли универсальные программы для активации wifi?
    деспетчер устройств
    сам ноут
    модель точную тоже не определить. вроде MB05 (WB-B55)
    заранее спасибо.
    P.S старый владелец говорил что через программу подключал, но забыл какую.
    Найдите активную точку и все подключится средствами виндоус, никаких программ не нужно.
      дело в том что он не ищет сети. у меня стоит настроенный рутер, другой ноутбук находит сразу..
        FN+F1 (возможна другая комбинация в зависимомсти от ноута) не пробовали?
        QUO NON ASCENDAM
          пробовал, ничего..
            А вобще поставте everest и посмотрите модель ноута
            QUO NON ASCENDAM
              а где там смотреть? ничего подобного не вижу, только название материнки и тд.
                вот именно ,название и производитель материнки.
                QUO NON ASCENDAM
                  intel montara GM i855GM
                    что то где то вы не то смотрите ... Это чипсет ,а Производитель?
                    QUO NON ASCENDAM
                      удалите вифи карту из списка и переустановите
                        кнопка включения радио модуля, это аппаратное решение, если она не работает, то чините, либо замыкайте контакты...
                        данные вопросы жуются на другом ресурсе, не сочтите за рекламу, но www.mod-book.ru/forum
                        регистрируйтесь и создавайте тему в разделе ремонт для юзеров... Мы вам поможем...
                          Не помогло.
                            Спасибо. Но все же, думаю, что каждый должен заниматься своим делом. Отвезу сегодня мастеру, пускай посмотрит. Напишу в чем была проблема.
                              там нет ничего сложного по идее, мастеру так мастеру
                              главное чтобы не испортил
                              в двух словах
                              на эту кнопку ноут выставляет низкий активный уровень на 20м контакте mini pci-e, если карта обычный mini-pci то суть та же, но номер контакта другой
                              нужно проверить разъём карты, мосфет - отвечающий за переключение, и наличие специальной программы в ноуте
                              которая мониторит нажатия системных кнопок
                              как правило есть 2 кнопки включение передатчика и включение вайфай модуля
                              удачи
