Спиральная антенна, слабый сигнал
Эта тема закрыта.
    Вся проблема спиральных антенн заключается именно в том, что делают их не думая и не глядя!
    Не имею намерения спорить, но перед тем как создавать тему на этом форуме довольно много читал по Хеликсу. Не все конечно что есть. Но теория и практика разняться и из этого "вытекают" вопросы. Попробую снять изоляцию и пересчитать на калькуляторе.
      Сообщение от MitsuokaOroshi Посмотреть сообщение
      Какого рода помеха
      электромагнитная
        А вот это возможно, потому как "смотрят" антенны друг на друга через ЛЭП вот только какое напряжение по ним идет выясню у знакомого электрика что-бы узнать напряженность поля
          Главное удалённость от ЛЭП... Чем выше напряжение на этой ЛЭП, тем дальше от неё срань идёт. И избавиться от неё невозможно никакими фильтрами. Прёт через каждые 50герц. Остаётся только уносить аппаратуру в сторону, или прятаться за какой нибудь дом.
            У меня через ЛЭП 110 и 35 КВ работает + кучу деревьев
            http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=3139&page=2
            RK3DDK :)
              По Вашей ссылке ни в одном посте не указана удалённость от ЛЭП. Если Вы от неё ушли метров на 300-500, то может всё и получиться нормально. И кто сказал, что оно совсем не работает рядом с ЛЭП? Просто дальность дико падает...
                Так и есть, удалённость метров 300-500, не меньше
                RK3DDK :)
                  Есть такая штука у ЛЭП как коронный разряд, в основном вся мощность излучения лежит в диапазоне УКВ, но вот при высокой степени запылённостьи изоляторов, начинает и СВЧ доставаться, по этому у многих есть желание , после дождя с ветром слазить на крышу антенну закрепить, сигнал ведь лучше стал. Основной источник помех изоляторы, и различного вида компенсаторы.
                    Сталкивался с такой х...нёй на сибишке. У друга напротив дома проходит линия 110 кВ. Помеха по всем каналам 9+30. Боролись с этим втыкая кондёр на 430 пФ в разрыв фидера. Получалось чуть заметное ослабление сигнала на приём, но помеха при этом полностью уходила.
                    RK3DDK :)
                      Логично! А я так и не попробовал... На ВИ-ФИ поставить кондёр 10пик - ослабления никакого, а 50 герц присадит! При случае обязательно попробую.:drinks:
                        Решил полностью перемотать антенну, переделать крепление к мачте через поворотный механизм (для упрощения наведения с земли) и возник один вопрос: при перемотке спирали есть нюанс-угол намотки, от него зависит длина провода. Так вот сам вопрос: какой угол укладки спирали оптимален или какая длина провода?
                        Извеняюсь за глупый вопрос-разобрался сам, угол останется неизменным при изменении диаметра трубы а длина провода измениться
                        Последний раз редактировалось MitsuokaOroshi; 21.06.2010, 23:28.
                          Перемотал антенны полностью (проточил на токарном станке пазы на трубке под провод для пущей точности укладки, убрал изоляцию с провода) но после заметил что шаг витков на 1 мм меньше положенного (33мм), переделывать заново не хочеться-много времени занимает, отсюда вопрос: насколько критично и что измениться (просто когда вручную мотают шаг витков далеко не всегда точный и большинство антенн работает) в работе антенны?
                          P.S Все остальные размеры выдержаны точно.
                          Последний раз редактировалось MitsuokaOroshi; 27.06.2010, 00:42.
                            Он не точный, но общая длина спирали не уменьшается как в вашем случае. Возьмите на калькуляторе пересчитайте.
                              Зачем стальные растяжки вдоль геликса-то натянули? ;) Да еще и закоротили их на отражатель. Неудивительно, что хуже кусочка провода ("штатной антенны ТД") стало.
                                Сообщение от retro70 Посмотреть сообщение
                                По-моему они не стальные, а капроновые ...
                                RK3DDK :)
