Сообщение от lipton
Совместимость антенн.
Сообщение от gruzok Посмотреть сообщениеУровень сигнала от 29дб до 37дб (пливет) стандард 30дб, помощнее антенну МИМО сылку можно ? Врядли причина в оборудовании, заявлено производителем передатчик - 20дб , а если с одной стороны поставить усилок ? , (из стороны которая гонит информацыю) скорость увеличиться ? .
Сообщение от gruzok Посмотреть сообщениеУровень сигнала от 29дб до 37дб (пливет) стандард 30дб, помощнее антенну МИМО сылку можно ? Врядли причина в оборудовании, заявлено производителем передатчик - 20дб , а если с одной стороны поставить усилок ? , (из стороны которая гонит информацыю) скорость увеличиться ? .Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Я извеняюсь за попугаевпросто еще не все знаю , подскажыте в чем указывать уровень сигнала в (dB) правильно ? Еще вопросик, допустим если стоит кабель 75ом и он через соединитель переходит в кабель 50 ом маленький кусочек 10 см (просто на нем обжатый разьем который вкручиваеться в роутер) это сильно влияет ?
Сообщение от SDM78 Посмотреть сообщениеЕсли я правильно понял, у человека линк на 270м. Смысл заморачиваться с трансформаторами и т.д. gruzok: покажите фото ваших антенн, скрины ваших настроек (включая скрин с точками, которая ваше точка видит), фото от вашего линка. Может что и прояснится...Всем большое СПАСИБО ! за помошь .
Объясните, как сделать трансформатор для согласования 75 омного кабеля и 50 омного входа маршрутизатора ?.
gruzok,диэлектрическая проницаемость вспененного наполнителя кабеля RG6 =1.464.Т.о. совершенно понятно,что нужно на конце кабеля(RG6) на длинне 25 мм острым лезвием уменьшить диаметр наполнителя кабеля до 3.5 мм(центральная жила должна выступать на 3 мм,для подпайки контакта SMA).Теперь на длинне кабеля 25 мм его волновое сопртивление стало 61 Ом. Это и есть трансформатор L/4 75/50 Ом.Оплётку кабеля после обрезки верните назад и забандажируйте.
p.s. Хвостовик SMA имеет диаметр 3 мм,поэтому добавте ещё 10 мм длинны(на этом участке диаметр наполнителя урежте до 3 мм =почти 50 Ом)
Сообщение от uve Посмотреть сообщениеgruzok,диэлектрическая проницаемость вспененного наполнителя кабеля RG6 =1.464.Т.о. совершенно понятно,что нужно на конце кабеля(RG6) на длинне 25 мм острым лезвием уменьшить диаметр наполнителя кабеля до 3.5 мм(центральная жила должна выступать на 3 мм,для подпайки контакта SMA).Теперь на длинне кабеля 25 мм его волновое сопртивление стало 61 Ом. Это и есть трансформатор L/4 75/50 Ом.Оплётку кабеля после обрезки верните назад и забандажируйте.
Сообщение от yaten Посмотреть сообщениенапоролся как раз на 9 метров 75Ом кабеля. сигнал офигенный, а вот линка нет нормального.
Выкинул кабель, поставил те же 9м, но уже RG-58a/u , сигнал упал на 1/3
но линк завелся и прокачал 8Мбит против дохлых 2Мбит.
Никогда в такое не поверю. Возможно какое то злое совпадение, ну звёзды так легли. Это не правило, это исключение из правил.Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
это тоже самое, что в семье двух гомиков родился ребенок и никто не получил нобелевку,
вопервых невозможно что родится
во вторых невозможно не получить если родится
рж58 мега говно и если нет линка на рж6 то не будет на рж 58 подавно
ищите проблему в анатомическом строении исполнителя, а не в кабеле, и не вводите людей в заблуждение
извиняюсь за грубость, но жизнь сурова!!!
Сообщение от kuslik Посмотреть сообщениеизвиняюсь за грубость, но жизнь сурова!!!Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Добрый вечер, господа.Не согласен с вами, метод улучшения связи ослаблением сигнала существует,в определённой ситуации.А именно: если помеха вводит входной каскад приемного транзистора в насыщение,то ослабление сигнала и помехи может привести к тому,что будет восстановлен линейный режим работы этого каскада и работа канала улучшиться.
