В продолжение темы смотри http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=1552
Патч антенна ( Patch ANT v.1 )
Сообщение от VBM Посмотреть сообщениеА может быть стоит темы разделить?
Сдела за час антенну с оцинковки, так получилось что работает лучше чем прошлый мой биквадрат(показывает 60 попугаев, растояние ~1,1 км, 25 метров дешового сат. кабеля. Другого просто нет у нас). Возможно мой биквадрат был не очень, всетаки первая антенна.
Размеры использовал предложенные товарищем mcWit.
Сообщение от Peeoner Посмотреть сообщениеПотому что чем меньше сопротивление нагрузки,тем больше можно выкачать на ней мощности
Сообщение от scart3 Посмотреть сообщениеЧем меньше сопротивление фидера(кабеля) при условии согласования с выходними цепями передатчика тем ефективней работа в целом передаючего такта+фидер. Оптимальным есть значение 50ом.
Для простых антенн с рефлектором оно растёт с увеличением расстояния до рефлектора.
Сообщение от scart3 Посмотреть сообщениеПрочитал ничего не понял.
Подключите к батарейке 10кОм - ток ничтожен, мощность мала.
Так что "плитку" надо выбирать по "батарейке", и оптимально - с сопротивлением, равным внутреннему для этой батарейки. Тогда на ней и батарейке будет расходоваться равная мощность.
Для переменного тока ситуация сложней: полезная мощность максимизируется, когда (комплексные) сопротивления суть сопряжённые компл. числа.
Подключите эл. плитку (малое сопротивление) к батарейке. Плитка греться не будет - почти вся мощность выделится в батарейке.
Для переменного тока ситуация сложней: полезная мощность максимизируется, когда (комплексные) сопротивления суть сопряжённые компл. числа.Последний раз редактировалось scart3; 03.03.2009, 21:26.
Сообщение от scart3 Посмотреть сообщениеУважаемый вы глубоко забдуждаетесь, я это к тому что ваши рассуждения не приемлимы к описанию работы антенно-фидерного тракта. А с законом Ома мы знакомы.
Но про весь тракт не нужно - достаточно "взгляда" с двух сторон на его разрез в том месте, где кончается кабель и начинается антенна.
Сколько там параметров - при фиксированной частоте и линейности модели?
Простите, у меня такой вопрос, а как понятьСообщение от bujhtr Посмотреть сообщениебазовая антенна на высоте 12 этажа
Сообщение от bujhtr Посмотреть сообщениеЯ сделал такую антенку по ссылке kt3z, там пдф есть с размерами. Скажу сразу размеры выдержал не точно +/- 0,5мм от тех что на чертеже, рефлектор вырезал вручную ножницами. Между рефлектором и вибратором прокладки из диэлектрика от ТВ кабеля, приклеены суперклеем.
Насчет усиления и других характеристик, --не знаю, не проверял. Работает на линке до прова интернета, прямой видимости нет, расстояние около 800 метров. Мой дом находится в частном секторе, окно на фотке - первый этаж, базовая антенна на высоте 12 этажа. Уровень сигнала 56- 58%. Это все работает через стекло!!!
На фотках стоит 2100ап, 25 см кабель RG58/U от локалки, BNC разьем выдран из сетевой карты (центральный проводник на вибратор и корпус пропаян на рефлектор), на кабеле BNC уже был обжат, со стороны точки - переходник из штатной антенны. Материал - латунь 0,5 мм, нелуженая . С обратной стороны рефлектора виден след от пайки -- это пытался припаять ободок, как на облучателе от бестера, но вышло хуже - сигнал упал в три раза . Может и был бы толк от него, да леньки экспериментировать:derisive:Сообщение от bujhtr Посмотреть сообщениебазовая антенна на высоте 12 этажа.
