Патч антенна ( Patch ANT v.2 ) с бывшего 2400МГц.net
    Подключение и отключнение антенн лучше делать при выключеном оборудовании. У самого были такие глюки. Переподключил железо - всё заработало.
      Сообщение от Patrick Star Посмотреть сообщение
      Вот что сделал.... поробую ещё попаять
      Обрати внимание на то, как и в какой точке припаивается оплетка кабеля. Это, во-первых. Во-вторых, паять нужно как можно аккуратнее. От этого зависит КПД :drinks: антенны.
        а в плане аккуратнее??? ну пожирнее можно поробовать припаять.... ну вот хочу попробоват....
        в каком месте??? примерно как и в образце..
          Пайки должны быть гладкие, скелетные. Паяльник прогреть лучше, или подогревать газовой горелкой. Использовать канифоли четь больше. Что бы не торчали сопли во все стороны. Экран обмотать проволокой и облудить. Центр жилу - тоже. Потом паять мощным паяльником, что бы быстро было и кабель не потёк.
          Что ещё - практику монтажную сдать на "отлично":)
            о я нашел ещё один вопрос в своей горе конструкции..... какой длины должен быть винт который все держит ??? у меня он выпирает на 5-7мм от самой большой части антенны... на фотках непонятно....
            а когда я за него берусь пальцами... наблюдается небольшой прирост мощности!!!
            долго держать не могу пальцы устают :-) может его спилить нафиг???
            А вобще антена получилась нормально..... гдето на 6-7 дб принимет также как и штуковина каторую давал голден телеком(она 6 дб)..
              Ну вобщем я внес некоторые изменения.
              1 я отполировал с помощью дремеля и насадки со металической проволокой свою антену.
              2 сделал промежутки между рефлектором и выбратором из старой телескопической антены от телека (взял самую толстую трубку и настругал её по 5 мм)
              3 в качестве основы для массы взял винтик от компа которым крепится материнка.
              вопрос с другой стороны торчала его ножка с резьбой... я его подпаял а ножку отпилил :-) так вот на фотках образца непонятно...должна она там быть или нет.
              СИГНАЛ СТАЛ + 10 дб :-)))))) если это понимать так то вроде антера нормально работает.... по крайней мере это лучший результат которого я добивался припостроении этой антены...
              Если нужны фотки напишите выложу.
                СИГНАЛ СТАЛ + 10 дб
                +10дб относительно чего?
                  Фото принимаются безоговорочно. Всегда рады.
                    +10 Дб???
                      Сообщение от KAV Посмотреть сообщение
                      +10 Дб???
                      Я уже не стал уточнять в предыдущух постах, но наверное отностительно -2 db.
                        не ну если говорить про 10 дб то я это понимаю так....
                        был у менсигнал с маленькой голимой антенкой от асус (но зато с длинным шнурком) 82дб до какойто точки доступа
                        после того как я сделал антену он стал 72 Дб ....
                        ну если учитывать что асусовская антена гдето +3Дб
                        Следовательно моя супер антена +7 Дб :yahoo:
                          А где фото?
                            на 2 км эта антенна подойдёт ?
                              Сообщение от RINDIG Посмотреть сообщение
                              Пойдёт, если с другой стороны помощнее будет.
                                Размеры рефлектора обязательно делать как в первом посте ?
                                можно ли взять раза в два больше ?
