Для архива http://www.lan23.ru/wifi/ULA2450/ula2450.html. Спасибо за материалы.
СВЧ головка ULA2450/15 (облучатель для прямофокуса)
Ну вот, добрался. Результат тестирования юлы и биквадрата.
Биквад : рефлектор 110х110мм, двухсторонний фольгированный текстолит, сторона квадрата 30,5мм (старался выдержать как мог) материал - центральная жила от ТВ кабеля диаметром около 1мм, расстояние от рефлектора 15мм.
Пигтейл самодельный RG58, 50см. Субьективно - юла чуть лучше, но при разнице в цене раз в шесть по сравнению с самодельным биквадратом, имхо, нет смысла ее покупать. Фото антенн и скрины аковы прилагаю:
На биквадрат проволку надо из медной сетевой проводки, на которой пишут 2.5мм - это площадь среза , диаметр же там 1.8мм вот она всамый раз на биквадрат . А центральная жила сат кабеля до 1мм не дотягивает - из этой проволки делать неправильно. В даном случае толщина имеет значение.
http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=1600&page=2
Мой пример изготовления . Делается быстро и работает хорошо. Всем рекомендую гнуть круги а не ромбы - легче и повторяемось выше .
Про твою запитку присоединяюсь к J.Forfun .
Незнаю окакой разнице в цене ты говориш, цена биквадрата - один час тваего свободного времени.
p.s. биквадрат внизу страници по ссилке.Последний раз редактировалось scart3; 15.08.2008, 16:25.
имхо. этот биквад не переживет 2 сезона в таком исполнении снаружи.Локальная сеть MAL4X Ростов-на-Дону: http://mal4x.ru
to zlokot: я его и не думаю использовать в таком виде снаружи, это так , прикидка. Проволоку 1,8 мм диаметром уже нашел, на днях заменю сам излучатель, и попробую на колечках еще, как предлагает scart3.
to scart3: насчет разницы в цене я имел в виду, что юлу я покупал, и с доставкой она обошлась 175 гривен, а биквад даже если купить у дедушков на базаре текстолит, провод, разьем (но можно и без него), больше 20-25 гривен не выйдет.
Сообщение от bujhtr Посмотреть сообщениеНу вот, добрался. Результат тестирования юлы и биквадрата.
Биквад : рефлектор 110х110мм, двухсторонний фольгированный текстолит...
Фото внутренностей ULA2450/15
протестировал в качестве самостоятельной антенны (без параболического зеркала) на небольших расстояниях (около 100 м) ULA2450/15. Антенна показала себя достаточно неплохо. Воодушевленный результатом, смонтировал это чудо на тарелку 120 см.
Подключил к серверу (ось Mikrotik) вместо АСП-24 в надежде на чудотворный результат обещенный рекламой и диаметром зеркала. После того как с трудом соединился с базовой станцией (9 километров 35 метровая вышка 100mW идеальная прямая видимость ) получил результат :
Со старой антенной прием - передача была на уровне
signal-strength: -75dBm tx-signal-strength: -69dBm. Кроме того парабола с облучателем ULA2450/15 очень слабо реагировала на изменение направления на базовую станцию. Поворот на приблизительно 30 градусов не вызывал вообще никаких изменений силы сигнала .......
Разобрал (точнее разломал ) корпус, пластик оказался очень хрупкий, а клея там нежалели. В середине ..... биквадрат причем по виду гнули пальцами с плохо припаянным одним концом. вот фото:http://www.lan23.ru/forum/attachment...1&d=1237321862
Сообщение от jumanjie Посмотреть сообщениеКроме того парабола с облучателем ULA2450/15 очень слабо реагировала на изменение направления на базовую станцию. Поворот на приблизительно 30 градусов не вызывал вообще никаких изменений силы сигнала .....
Сообщение от nikvic Посмотреть сообщениеСкорее всего, облучатель не в фокусе.
А "головку" вы зря раскурочили..
ИМХОQUO NON ASCENDAM
Сообщение от hex Посмотреть сообщениеТарель такого диаметра ,нужно еще уметь настроить. ИМХО
Фокус-не фокус, но фокальная плоскость так находится.
Можно и с помощью солнца - зайчик от фольги будет в фокальной плоскости.Последний раз редактировалось nikvic; 19.03.2009, 14:36.
