СВЧ головка ULA2450/15 (облучатель для прямофокуса)
    Думаю ему это врядли пригодиться, я не думаю что на антенне утеряна родная штанга крепления. :)
    У неё посадочное место - для другого "облучателя".
      У кого у нее? У "юлы" посадочное нормальное. В любом случае. Фокус находиться в 4-5 см перед креплением стандартной спутниковой башки. Бикавад будет работать даже если вы его закрепите шурупами вплотную на стандартное крепление спутниковой башки.
      QUO NON ASCENDAM
        Сообщение от nikvic Посмотреть сообщение
        Скорее всего, облучатель не в фокусе.
        Облучатель был в фокусе, кроме того было сделанно крепление позволяющее найти этот самый фокус. показатели уровня сигналов снимались постоянно (помошник с ноутом стоял возле меня) и я мог наблюдать к чему приводят мои действия. После того как опустились руки я попробовал облучать тарелку обычной банкой, которая прекрасно реагировала и на направление и на фокус тарелки.
        Скорее всего такой результат это следствие топорности изготовления биквадрата в середине юлы, возможно невыдержаны размеры четвертьволнового запорного стакана и биквадрат оказался несиметрированным
          +1 Тарель такого диаметра ,нужно еще уметь настроить. Как правило 1-ая ошибка в том что вешают штангой вниз и при настройке не хватает угла. (штанга упираеться в стойку крепления)
          А "головку" вы зря раскурочили..
          ИМХО
          Эта ошибка имеет место быть у новичков ...., у меня штанга смотрела как положенно , вверх
            Сообщение от jumanjie Посмотреть сообщение
            Облучатель был в фокусе, кроме того было сделанно крепление позволяющее найти этот самый фокус....Скорее всего такой результат это следствие топорности изготовления биквадрата ...
            Может и так. Но почему отсутствует заметное изменение сигнала при повороте на 30 градусов?
            Тогда уж наоборот: биквадрат сделан хорошо, с узкой диаграммой, которая и "освещает" лишь малый кусок тарелки, что и приводит к общим плохим свойствам системы.
              Вряд ли, я менял поляризацию тоже никакой реакции на изменения уровня сигнала. даже если бы юла четко работала с небольшой площади зеркала, поляризацию она бы почувствовала однозначно. У меня во время пионерской юности нечто похожее наблюдалось с несиметрированными диполями на КВ. Они вроде бы и работали но вот что и откуда они ловили оставалось загадкой. Токи ВЧ затекают на экран кабеля что приводит к появлению целой кучи лепестков в ДН.
                Вряд ли, я менял поляризацию тоже никакой реакции на изменения уровня сигнала. .. Токи ВЧ затекают на экран кабеля что приводит к появлению целой кучи лепестков в ДН.
                Лепестки неважны для "остроты" после зеркала.
                А вот затекание - да, первичный источник волн становится существенно пространственным , и само понятие фокуса не работает - ну как пытаться сделать прожектор из обычной лампы дневного света.
                  Похоже именно это я и наблюдал
                    с плохо припаянным одним концом. http://www.lan23.ru/forum/attachment...1&d=1237321862
                    Тогда похоже ключевая фраза тут
                    QUO NON ASCENDAM
                      Так или иначе были потрачены время и деньги, а результат никакой.
                      Это недоработки конструкции производителя, (симетрирования биквадрата нет) к тому же топорно сделанно внутри. Было куплено 2 головки с обоими результат отрицательный если кто хочет еще выбросить деньги на ветер может перепроверить то что я тут писал. Я же уже почти доделал то что работать должно однозначно
                        Всеже я хочу сказать в оправдание юлы, сам я их не пользую. Но мои знакомые отзывались неплохо.Не стоит грести все под одну гребенку.
                        П.С . Вы гдето вживую видели в массом производстве и продаже двойной зигзаг с симетрированием?
                        QUO NON ASCENDAM
                          Вы гдето вживую видели в массом производстве и продаже двойной зигзаг с симметрирования?
                          в стародавние времена некто "Иван_К"(основатель вектора) подобное делал, только у него конструкция "правильней", а эта юла была сделана с точки зрения экономии, по типу зеркало облучаем , там запас большой, та и "Пионэры" дальше 2 км не стреляют, в результате вместо луча, куча брызг!!!!, для зеркала только облучатель с "точечным" фазовым центром, ведь Игорь Панченко подобные "залипухи" не делает.
                            Нет не видел, но если производитель че то выпускает для народонаселения за деньги то мог бы хоть поинтерисоваться азами необходимых знаний. Если технологически сложно симетрировать биквадрат в массовом производстве, то по крайней мере надеть на подводимый к биквадрату кабель непосредственно возле биквадрата ферритовую трубочку несложно. Такое решение часто встречаеться например в делинковских мостиках непозволяя токам ВЧ затекать на оплетку кабеля. Покрайней мере это должно превратить биквадрат в ихнем исполнении в более "точечный" источник что просто необходимо для параболического зеркала. В таком варианте как он продаеться это не облучатель для антенны высокого качества, а просто самостоятельная антенна с невысокими характеристиками. Повторюсь, тривиальнейшая бака стоимостью 20 минут ручного труда показала несравнимо более высокие результаты
                              Я знаю кто такой "Иван_К" и все его другие... "ипостаси" :haha: И этот вариант был мною полностью содран и модифицирован под свои нужды во времена когда я занимался производством антен и облучателей. Вы сейчас оптового производителя назовите (у кого правильный "размер")
                              "юла" ...никак не вываливаеться из общего ряда предлагаемого на данный момент товара...Я возможно повторюсь, но для как вы выразились , пионерского вайфай...вполне покатит. Кому нужен нормалный линк,либо платит бабки ,либо включает мозг и руки.
                              Я просто хочу сказать что не стоит хаить товар ,из-за одного корявого экземпляра простите но и у Ивана.....,случался брак:mda:
                              QUO NON ASCENDAM
                                @jumanjie.Вам лично, обратите внимание на лейбл производителя.Хотя ...хз
                                QUO NON ASCENDAM
