Назрел ряд вопросов:
1. Результаты вычислений в CST и HFSS как правило не совпадают. Профессионалы, как я понял, предпочитают HFSS. Означает ли это, что CST неточная программа для дилетантов, создающая только "красивые картинки"?
2. Кто-нибудь проводил эксперимент по сравнению результатов расчета в обеих программах и данных реальных замеров, реальной антенны?
3. Существует-ли минимальный набор необходимых настроек, который обеспечивает приемлемую точность расчетов?
Моделирование антенны в CST Microwave
А здесь последняя книга от Курушина по CST Studio - http://kurushin.ucoz.ru/load/
Сообщение от oveco Посмотреть сообщениеЗайдите сюда все в одном для SP6: http://rghost.ru/59988301
Плохая новость, у меня в CST выскочило сообщение, что моя лицензия истекает через 9 дней! Это у всех так, или я что-то накосячил при переустановке?
Вот результат моих стараний по оптимизации. В моем понимании, я добился расширения/углубления полосы пригодной для согласования и улучшил развязку между портами до -35dB. Теперь эта антенна стала лучше, или нет?
Последний раз редактировалось Vodkaman; 23.12.2014, 22:45.
Блин!!!! Насколько приятней работать, когда понимаешь что делаешь!
UVE, СПАСИБО!!!!!!!
Между S11 и VSWR есть прямое соответствие. Пересчитайте S11 в Ксв=2 и Ксв =1.5 - будете знать какие значения S11 ограничивают полосу рабочих частот.
Сообщение от uve Посмотреть сообщениеj это реактивная составляющая входного импеданса, в CST её выводят на графике Im
Сообщение от uve Посмотреть сообщениеПочти так, если заменить слово "резонанс" на "полоса частот приемлемого согласования". Резонанс означает j = 0.
UVE, хочу попробовать сдать микро экзамен. Примите, если Вам не трудно.
Исходя из полученных благодаря Вам и Jomy базовых понятий о S параметре, я так комментирую этот график: Порт 1 (S11) - резонанс на частоте 2455, резонанс не глубокий, рабочая полоса узкая. Порт 2 (S22) - два резонанса 2340 и 2640, резонансы тоже не глубокие, но зато полоса пропускания широкая. Развязка между портами (S12,S21) очень хорошая <-30dB во всем рабочем диапазоне.Последний раз редактировалось Vodkaman; 23.12.2014, 22:39.
Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеЗдравствуйте Uve, следует ли из Вами выше сказанного что бортики на рефлекторе способствуют развязке,(пару прогонов сделал, + 2 дб)?
Vodkaman, cамый простой пример с двумя диполями. Расположите их рядом параллельно, затем один из них поверните ортогонально первому и посмотрите на разницу S12. Теория обещает ослабить S12 примерно на 30 дБ.
