Мой опыт востановления DWL-2100AP через COM порт
    Ну вот, у вас все работает, вы сообщение старое исправляете,а я тут схемы перерисовываю....
    Точка общается в юникоде, кодировка там ни при чем, ваши кракозябры и есть то, что вам она отвечает... почему? это уже бругой вопрос...
      =) очень разплывчасто только как то) ну тоесть пришли к тому что точка негодная?
        Вывод символов прекращается или идет все время?
          постоянно! причом заметил что с интервалом дет 4-5 мин выводятся какаето строка очень отличная от всех, может это тот момент когда нужно жать ESC на клаве, или я даже незнаю. Ну вывод постоянный канечно.....
            Пакет инфы в начале процедуры имеет ограниченный размер и далее идет приглашение к вводу. Если у вас вывод постоянный - значит точка метелит пургу. Остается осциллографом посмотреть амплитуду импульсов - если в норме - то фтопку.
              да уж...печально. лучше может в сервисный центр послать ее подальше)) жаль я не в Киеве живу канечно, где этот сервисный центр находится.
                Может у когото подобная проблема была? и он как то решил ее? Отзовитесь!!!!
                  Сообщение от yuraRabbitM2 Посмотреть сообщение
                  http://www.dlink.ua/?map
                    Помогите плиз, вот у меня такая проблема не могу зайти в Boot в терминале при нажатии на клавишу Esc? подключил все правильно не раз прошиваю через ком порт, вот такое сообщение в терминале:
                    ar531x rev 0x00005850 firmware startup...
                    SDRAM TEST...PASSED
                    WAP-G02A Boot Procedure V1.0
                    Start ..Boot.B14..
                    Atheros AR5001AP default version 3.0.0.43A
                    0
                    auto-booting...
                    Attaching to TFFS... done.
                    Loading /fl/APIMG1...
                    Please wait, loading image ...
                    image check ok!!!
                    /fl/ - Volume is OK
                    Reading Configuration File "/fl/apcfg".
                    Configuration file checksum: 5fa68d is good
                    Attб‡ѓ—vј{7іу7y‹3s·p‡Kёы7јД33sїу·q;D0OшyЛ7ј·;C‹LфK ˜‡»—pЏK·fј‹yфftј‹yјfг
                    Ну·vЗѓЊfјЛ;·ё‹;;
                    у·ЂDisѓC—~;D0ґ‰ ‘4цotДKw‹;;‘p‡;·qЗ;xї‹77{Ђvoтѓ3C‹·LOсі4цoо
                    qуЛѓю
                      На прием только работает преобразователь, либо в нем дело, либо в точке.
                        Как такое лечиться, другую точку подпаиваю нормально.
                          А порт локальный не работает или беспроводной, что собственно требуется то от точки, кроме желания попасть в загрузчик, у нее в краш режиме ип адрес 192.168.1.20 вроде. Если реально не получится достучаться, тогда из подручных средств останется только jtag.
                            буду надеяться тема не очень устарела!
                            включаю через pl2303 вроди как распайка аналогична той что на микрухе, но выдает только текст восточных государств((
                            перепробовал все скорости и управления потоками, даже кодировки уже)
                            проблема появилась при замене бб на стандартную прошиву!
                            может есть у кого идеи где еще порыть???
                            пока добится результата лучше чем такой невышло:
                            Код:
                            ÕeeÕÝ•ëy½Þ¯ë¿¿Q}_¥qŸ›}¿¿{!!¿_!9575¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿S�£Ÿå륥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥åë¿¿Y=¿££{!!£{�
                            —££y½Þ¯]/5!¿}[•ŸŸ�}_¿753='¿5-!#¿™£Ÿ£Ÿ£—™}åëåëåë¿�åûååë=!¥;!!-#1£££åëåë}=9
                            /-#1¿!¿WssY£££¿7!#5£åëg!=7-#1¿¡3'¡}_meq�£££åëy=##!¿!5#¿»¡3'¡}_meq�»£åëåëu!¿'!=7-#1¿[UcWmeu¿3-'5‹¿5#!¿…¿Ÿ7ŸŸŸ™£åëg!=7-#1¿¡3'¡;=9)£££y½Þ¯¿¿_'5=5¿=-§¿'!=7-#1¿¿-%=15¿£££åëåë¿¿-%=15¿9/59)¿3=-'½½½¿åëåëåë5!¿'!=7-#1¿3-
                            '5‹¿=¿…¿Ÿ7ŸŸŸ™£åëåëu!¿'!=7-#1¿{}yiU_¿3-'5‹¿5#!¿…¿Ÿ7ŸŸŸ™£åëy=#±¿'!=7¿;!!¿3-'5½½åëy½Ú•™�¿5¿>ŸŸŸŸ•�•Ÿ¿3-%=5¿=£££åë?umõ•ýWuYW£££ÕeeÕÝ•ëy½Þ¯ë¿¿Q}_¥qŸ›}¿¿
                            {!!¿_!9575¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿S�£Ÿå륥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥åë¿¿Y=¿££{!!£{�—££y½Þ¯]/5!¿}[•ŸŸ�}_¿753='¿5-!#¿™£Ÿ£Ÿ£—™}åëåëåë¿�åûååë=!¥;!!-#1£££åëåë}=9
                            Последний раз редактировалось NeiroN; 19.11.2009, 18:41.
                              Люди добрыя, помогите!
                              2100ар ревизия3. упал имейдж и бекап. делаю все согласно инструкциям сети менял, шнурки менял, сервер tftp32 by Ph.Jounin да же обращений не фиксирует, хотя когда я поставил на теле (е) айпи такой как на компе то подключение по локальной сети ругается что используется такой адресс в сети. что мне делать? порт в тфтп 69 стоит
                              помогите плиз уж очень хошится трупик оживить
                              з.с вот шо пышеть в хипертерминале:
                              SDRAM TEST...PASSED
                              Start ..Boot.B12..
                              0
                              auto-booting...
                              Attached TCP/IP interface to ae1.
                              Attaching network interface lo0... done.
                              Loading... Transfer Timed Out.
                              tftpGet: Error occurred while transferring the file.
                              Erroneous header read
                              Error loading file: errno = 0x610001.
                              Can't load boot file!!
                              Последний раз редактировалось Piligrimus77; 19.12.2009, 19:18.
                                в HyperTerminal esc не нажимался на Маххе 232
                                День возился не срабатывал ESC, пришел к мнению что проблемма в сооруженной мной схеме, решил припояв к корпусу на плате проводок и вывел его на корпус компа, и все заработало
                                Последний раз редактировалось Piligrimus77; 19.12.2009, 19:19.
