Мой опыт востановления DWL-2100AP через COM порт
    Здравствуйте, уважаемые!
    У меня проблема с DWL-2100. Слетела прошивка. Прошивка новой проходит на "ура", но...
    После прошивки "зверек" работает минут 15 и начинат перезагружаться. Так продолжается пока он не впадет в кому, интервалы между перезагрузками уменьшаются, время перезагрузки увеличивается. Перепробовал разные прошивки, разные режимы работы, форматировал tffs, результат один - перезагрузки и кома.
    В чем может быть причина? Может причина аппаратная? Проверял, ничего не греется, напряжение на входе не просаживается. Пробовал подцеплял к БП компа, ничего не меняется.
    Помогите советом, у меня уже мозги на раскоряку!
      Такого еще не встечал, обычно блок питания рабочий решал проблему такую, напряжение частенько не прыгает в неисправном блоке до поры до времени конечно, пока емкость на 47мкф достаточно не высохнет, а вот когда большая емкость на выходе сохнет или вздувается и не может нормально фильтровать напряжение, тогда напряжение в норме а пульсации достаточно большие, что и приводит к глюкам, но в вашем случае видимо железо на точке глючит, возможно не пропай bga чипа основного, от нагрева он где то перестает контачить, либо микротрещина на плате, под чип можно спиртово канифольный раствор залить и нагреть воздушной пояльной станцией, либо феном строительным температурой 350-400 градусов, после выкипания спиртово канифольного раствора еще немного подержать и дать спокойно остыть.
        И как он выглядит, чип bga? Что на нем написано?
          Подскажите какой командной правильно отформатировать флеш у 2100, чтоб не удалить загрузчик?
            Спиртоканифольным не стоит, а вот лти-120 вообще ни в коем случаи, сейчас все платы идут по бессвинцовой технологии, для плавления припоя нужна температура повыше, канифоль при этом разрушается, а поверхность припоя окисляется, вместо гладкого серебристого припоя получается гречневая каша, для этого дела специальные флюсы продают, да и стоят они не дорого.
            Греть строительным феном можно только с низу, можно конечно и с верху,
            деталюшки очень красиво воздухом горячим раздуваются.
              Ну зачем так однозначно утверждать, вполне нормально сверху греется, а с низу только подогрев желателен, чтобы плату не повело, сами детали от нагрева не вздуваются, хотя бывало и кратковременно под 400 градусов греть приходилось, все нормально, тут главное не передержать и наоборот, короче сноровка необходима. На плате 2100 точки в том месте, где находится сетевой разъем, рядом с развязывающим трансформатором, практически нет медного слоя и в случае перегрева текстолит может подгореть и вспучиться, один такой пример был при пропаивании сетевого чипа и трансформатора.
                Я последнее время "лампой" грею.:))
                QUO NON ASCENDAM
                  галогенкой с отражателем
                  ака соларганом
                    У жены фен мощный отнимаю )
                      на выходе до 450 градусов даст канечно этот фен
                        Даже не мерял - нечем, но при ремонте сот. телефонов несколько раз выручал ) Фен многоскоростной, купленый еще в лихие 90-е. Название давно стерлось. Может вместо бытового был подсунут строительный :)
                          =) первый фен это кресс был и именно строительный
                            Тссс, а то жена услышит, что голову сушит строительным инструментом... снег башка попадет (или скалка) - моя совсем болеть будет :)
                              НАРОД ПОМОГИТЕ !!!! надо сделать точьку с сабой есть кабель с чипом PL2303 HX помогите чё куда припаевать
