Широкополосный патч UVE для 3G
Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеВкорячил я этот знаменитый патч в тарелку (пока только в модели). Мое мнение - с ним проще чем с МИГом добиться желаемого. Я намеренно одел на него Колпак от пива Голд, закрепив его длинным болтом 6мм и втулкой 8мм. Получилось минимальное количество деталей, простой формы, из доступных материалов.
[ATTACH=CONFIG]18277[/ATTACH]Последний раз редактировалось Aleks07111971; 27.11.2014, 01:12.
Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеВот, пожалуйста:
,,, can not be downloaded ...!!!Последний раз редактировалось jomy; 28.12.2014, 16:45.
В чем косяк? Специально сделал модель с оригинальными размерами от UVE из поста #45,
"Большая ось эллипса 115.33 мм
Малая 69.2 мм
Центральная опора д = 4 мм, h = 14.6 мм
Цилиндр питания д = 4.3 мм h = 13.6 мм( по оси Х от центра 32.2 мм)
Линия согласования w = 1.4 мм зазор от рефлектора 1 мм, длина 36 мм(от оси Х до ц.ж. разъёма),
толщина полоски 0.3 мм
Рефлектор 124*105.4 мм"
ее показатели даже немного лучше чем у автора!
усиление 9.4dbi
Ставлю оригинальную антенну в тарелку, получаю показатели хуже чем у моего (самопального варианта)...
усиление 19.0dbi
Последний раз редактировалось Vodkaman; 29.12.2014, 10:37.
Сообщение от jomy Посмотреть сообщениеЯ не был заинтересован,,, УВЕ, чем смещение параболы файла...
Сообщение от jomy Посмотреть сообщениеVman, вы можете сделать эти изменения в вашей программе ... ???
Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеК сожалению нет, особенно, когда я не понимаю зачем?!
Затем, что, как вы сделали это (#129)...??? http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=5600&page=13
Сообщение от jomy Посмотреть сообщениеЗатем, что, как вы сделали это (#129)...??? http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=5600&page=13
Попробуй этот файл:Последний раз редактировалось Vodkaman; 27.11.2014, 18:40.
Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеВ чем косяк? Специально сделал модель с оригинальными размерами от UVE из поста #45, ее показатели даже немного лучше чем у автора!
[ATTACH=CONFIG]18280[/ATTACH] усиление 9.4dbi
[ATTACH=CONFIG]18281[/ATTACH] усиление 19.0dbi
