Широкополосный патч UVE для 3G
    Вот, это все что есть, Jomy!
    ,,, wrong ... !!!!
      Какая высота над рефлектором?
        Какие вы заинтересованы в работе частоты ... ??
          1900 - 2200
            8,14mm
              8,14mm
              у меня 14.5
                Better, but too narow. Полоска узковата:shok :Нажмите на изображение для увеличения.
                  Better, but too narow. Полоска узковата:shok :[ATTACH=CONFIG]18491[/ATTACH]
                  Может,,, поиграть немного ... !!!
                    Конечно я поиграюсь. Только я пока не могу резонансы извлекать и регулировать....
                      Диск больше-резанс вниз, диск меньше-резонас вверх, начни с этого.
                        Хорошего же ты обо мне мнения, прям как Панченко! (Это новогодняя шутка) :derisive:
                        Имеется ввиду, извлекать второй "резонанс" и сближать их (бортики прошу не предлагать).
                        Да и вообще, я что-то не понял, зачем портить ОТЛИЧНУЮ АНТЕННУ????
                        Она прекрасно пашет, отлично выглядит, на сегодня это лучший мой образец.
                        Еще раз, Спасибо UVE!!!
                        Сначала такой график сделай, потом советы будешь раздавать, "диаметр больше, диаметр меньше...":new_russ: (это тоже шутка).
                          Не могу. времени нет. сижу в кафе. ставлю тарелку!!! )))
                          А что поставить первый резонанс на место вера не позволяет?
                          Последний раз редактировалось Aleks07111971; 28.12.2014, 05:05.
                            Попробуйте,,, так что ...!!!!
                            Широкополосный патч JoMy для 3G...
                            Последний раз редактировалось jomy; 28.12.2014, 20:50.
                              Jomy, я считаю этот проект законченным.
                              Давай лучше сделаем MIMO вариант, в другой теме, если есть желание.
                                15 лет один и тот же сценарий, "А" говориться, а продолжения нет...... (И это не шутка! Шутка -это когда смошно всем!)
                                MIMO вариант, компактные антенны двойной поляризации с единым фазовым центром (DP антенны) можно реализовать только при перпендикулярном протекании токов или дополнять конструкцию мостами для компенсации паразитных токов.
                                Второй вариант, в изящном промышленном исполнении. Вы полагаете, что такое можно реализовать без "измериловки" и глубоких знаний?
