Усилители и репитеры
  • lipton
    Участник ответил
    если же это удаленное село где единственный сигнал и тот очень слабый - то риска никакого нет.
    Глубоко заблуждаешься!
    Риск заключается в том, что в частном доме (особенно деревянном) иногда очень проблематично обеспечить развязку между антеннами более 100 дБ. Ну посчитай сам - внешняя антенна 12дБ(+-2) + репитер 70 дБ + внутренняя антенна 5 дБ... Получается под 90 дБ. + какой то запас(по хорошему 15+), вот и получается 100+.
    Дело то не только в том, что вышка далеко... Возбуд то может возникнуть и от воздействия телефона!
  • yurik82
    Участник ответил
    Ценник у них очень соблазнительный.
    я брал была акция и они были ещё дешевле в 1.5 раза
    с ними будут проблемы в условиях когда рядом много мощных вышек, а осветить надо какой-то подвал, шахту и проч.
    в условиях сильного сигнала там много гимора с настройкой и переделкой (com666 всё показал/рассказал, в городе меня просили в нескольких местах поставить но я не рискнул этим заниматься).
    Сгореть только может если аплинк близко источник, там какой-то тип транзисторов у которых наступает лавинный пробой при достижении максимальной заявленной на репитере мощности
    По усилениею com666 измерял - как и заявлено 65/70 и 55/60
  • Vodkaman
    Участник ответил
    Должно! Но, как говорится - хочешь мира, готовься к войне!
    Просто, чтоб стало всё это неожиданностью!
    Ну и как показывает практика, если они написали 75дБ, то дай Бог, чтоб там было хотя бы чуть более 55 дБ...
    Я тоже надеюсь, что китайцы в своих единицах Белла пишут усиление.
  • lipton
    Участник ответил
    Ближайшая вышка у меня в 10 км, сигнал на телефоне 97-98 дБ, может пронесет?
  • Vodkaman
    Участник ответил
    Поаккуратнее с этими 76 дБ! Нужен АРУ, или РРУ, или может потребоваться набор аттенюаторов...
  • lipton
    Участник ответил
  • Vodkaman
    Участник ответил
    Да, я их брал по совету com666
    Я сейчас заказал пробную посылку с Али, с другой приблудой (300р), если дойдет до моей деревни, буду заказывать эти репы.
  • yurik82
    Участник ответил
    Спасибо, Yurik. У тебя был опыт пользования этими репами?
  • Vitek_90
    Участник ответил
    Тоже вопрос, про репитеры от Крокс, кто что хорошего/плохого может сказать?
  • Vodkaman
    Участник ответил
  • yurik82
    Участник ответил
    https://ru.aliexpress.com/item/32903746057.html
    https://ru.aliexpress.com/item/32863392925.html
  • Vodkaman
    Участник ответил
    Ребят, посоветуйте репитеры. Нужны 900 МГц, и 2100 МГц, однодиапазонные.
    Был такой, отдал соседке, у нее телефон совсем не ловил, сейчас «5 попугаев».
  • yurik82
    Участник ответил
    :drinks:спасибо Юрий.
    да я даже закручиваю mobile сторону заглушкой 50ом ..горб чуточек уменьшается на стороне BS. Но значительно убывает при коротком замыкании .
    Здесь пример раздающей диск-конусной антенны (1700-2700 МГц)
    Кабель проложен вертикально (со стороны конусной юбки, при монтаже на потолок он будет идти вверх)
    Первая анимация Е-поля. Там видно как излучаемое поле затекает на кабель, преимущественно через край юбки.
    Т.е. внешняя сторона кабеля работает как неплохая приемная антенна.
    Слева просто кабель, справа кабель с двумя Г-шунтами (один П-шунт, с 2 сторон кабеля)
    Ниже анимация плотности поверхностного тока на внешней стороне оплётки (этот ток беспрепятственно течет по этой оплетке, далее по корпусу репитера, далее по оплетке к чердачной антенне).
    Масштаб (цветовой) на 3 анимациях одинаковый. Первая анимация без запорного стакана. Вторая анимация с П-стаканом из 2 проводков по 36 мм
    Третья анимация из трубки 36 мм, верхний конец открытый, нижний обпаян по кругу вокруг оплётки (глухой).
    Шунт из проводка ослабил, но не очень сильно.
    Трубка ослабила больше чем 10 дБ (её ослабление больше, но в примере она прикручена близко (нижний край стакана всего на 0.7 лямбды ниже края конусной юбки), но так близко от антенны на кабель ещё сильно действует наведенное поле (и на стакан и на кабель после стакана)
    Сила наведенных токов зависит от:
    * ДН антенны и где в этой ДН находится сам кабель
    * как прокладка кабеля соотносится с поляризацией излучения антенны
    Для узконаправленной чердачной антенны с хорошим Front/Back - наведенные токи минимальны.
    А для круговой направленности и прокладки кабеля вертикально - максимально возможные.
    Последний раз редактировалось yurik82; 01.02.2019, 21:30.
  • chilanzar2
    Участник ответил
  • yurik82
    Участник ответил
    chilanzar2 опиши какие сервисные и донорная антенны там где возбуждается на 1950. как относительно них проложен кабель
