индикатор поля 2.4ггц
    На земле должен быть исток.Рамку можете оставить одну ,но у неё Rвх=110 Ом,поэтому кабель лучше взять 75 Ом с длинной кратной нечётному L/4(для фторопластового РК75-1-21 L/4 с учётом коэф. укорочения = 21мм).Я для таких диодов делаю из пружинистой бронзы скобки-зажимы.А НЧ часть схемы распологается произвольно.Для рамочной антенны дроссель не нужен.
      Не понял, тоесть длина кабеля тоже критична? У меня коаксиал 50ом, сделаю полноценный биквадрат для него, длина коаксиала может быть 5см?
        Поиграйте рамкой в MMANe, ее можно выгнать в 50Ом.
        В любом случае, при такой длине кабеля КСВ не критичен, не заморачивайтесь, тем более, что входное сопротивление детектора неизвестно.
          Aks_Alexey,если делаете зиг ,то у него 50 Ом и длинна 50-омного кабеля любая(хоть 2см,хоть 5см ,хоть 1.5м).Если рамку , 75-омный кабель играет роль L/4 трансформатора сопротилений 100/50 Ом и должен быть кратен нечётному количеству этих L/4.
            И еще тогда нужно учесть "коэффициент укорочения" а учитывая что при количествах отрезков равным Х, а коэффициент от 0.7 до 0.85 то легко пролететь..... уж лучше использовать линию согласования, и стандартный 50ом кабель
              Для нашего кабеля из невспененного фторопласта 4 , коэф.укорочения =1.41.Вспененный 75 Ом кабель фирмы Fin Mark,по паспорту скорость распространения = 82%,т.е. Кук= 1.2195
                Чтоб не было разночтения, коэффициент укорочения это величина только меньше 1, если указывается больше как в вашем случаи это "обратная величина" если указана 1.41 это равно 0.7 1.2195 это 0.85
                Это трактовки разные, Это как Чапаеву в академии вопрос задают сколько будит 0.5+0.5 ? Чапай и отвечает:"Чую что литра будит....., а вот выразить не могу"
                  Из какой ещё аппаратуры можно вытащить подходящий диод (старый аналоговый спутниковый ресивер, дисек, мобилки и т.д.). А то заказываю, и всегда или забывают привезти, или нет в наличии. А то вдруг валяется где то рядом. Ответ может пригодится не только мне.
                    В качестве СВЧ детекторного диода можно использовать переход база-эммитер СВЧ транзистора,лучше германиевого.Он будет более чувствительным,но детекторные диоды СВЧ конечно лучше.
                    arcad,согласен разные трактовки.Меня учили,что коэф.укорочения волны равен корню из диэл. проницаемости,а это больше единицы.
                    Последний раз редактировалось uve; 03.03.2010, 11:02.
                      Сообщение от Gor777 Посмотреть сообщение
                      В ресиверах найдёшь ток варикапы, в дисеках ток пин диоды(вещь нужная), детекторные есть в мобилках(не во всех) стоят в pwr-метре после выходного усилка. Как правило это сборка из 2-3 диода в корпусе сот323, сот 343, сот 363(сименс 35серии). Также в некоторых точках доступа типа dwl 2100, тоже в пауэр метре.
                        вот ткнул бы пальцем в плату сименса
                        вернее в сам диодный стек
                        то блин платка есть
                        знать бы чё выдернуть
                          Амперметр 100мка, включаю прибор, стрелка моментально прижимается к правому краю. Думал накосячил, вставил с амперметром посл-но резистор на 51ом, стрелка в норме, на мабилу стрелка еле шевелится, на микроволновку до 10мка. Знакомый-радиолюбитель сказал что сигнал оч мощный и изза этого зашкаливает.. Шо делать? Питаю от кроны, на вафлю не реагирует, при зашкаливании комп с сетевухой и точка доступа выключены.
                          Последний раз редактировалось Aks_Alexey; 04.03.2010, 15:20.
                            зачем питать, что питать
                            пара диодов кусок провода и измерительная головка никаких батареек не нужно!!!
                            диоды выпрямляют свч и отклоняют стрелку
                            или вы про эту схему?
                            http://www.lan23.ru/forum/attachment...1&d=1267294810
                              Схема, предложеная uve. Антенна- полноценный биквадрат как на тд.
                                Aks_Alexey,проанализируйте работу схемы.Замкните затвор на землю.Полевик имеет начальный ток стока т.е. он открыт и напряжение стока недостаточно (меньше 0.5В) для открывания КТ3102.Я тоже использую 9В, но через 78L05.На схеме указано 5В.Если напряжение на стоке больше 0.5 В увеличьте стоковый резистор.Разомкните затвор.Схема очень чувствительная т.к. расчитана даже на один милиимпульс радиосигнала.Продетектированный с отрицательной полярностью(и расширенный по длительности) он кратковременно запирает КП303А и мкА показывает скачёк тока.Поскольку у Вас нет фильтра на 2.4 ГГц ,то близкорасположенные источники ЭМПоля(GSM и пр.) будут мешать его работе.Нужно найти место где их влияние минимально.В правильно работающей схеме, резистор в 51Ом, вкл. последовательно с мкА, ничего кардинально не поменяет,т.к. собственное сопротивление мкА сотни Ом.
                                Последний раз редактировалось uve; 04.03.2010, 21:54.
