Добрый вечер,vldjag. Я не понял какое отношение имеет нелинейность характеристики индикатора поля к Вашим,близким к реальности,рассуждениям о судьбах КСВометра? :mda:
Доброе утро.
Я,за разносторонний подход, к решению нахождения истины. Индикатор поля хотелось бы иметь в виде ГИР (если возможно так выразиться). КСВ-метр, очень нужный прибор. Рассуждения можно удалить, если не в тему.
Последний раз редактировалось vldjag; 08.07.2010, 06:53.
Не все технические решения КВ диапазонов приемлемы для СВЧ.Вы представляете сколько весит высокодобротный коаксиальный резонатор ГИРа(аналог LC контура) для 2.4 ГГц?И при этом погрешность измерений будет в несколько МГц.
В качестве такого фильтра лучше использовать волномер от старых СВЧ генераторов,там устанавливались высокодобротные коаксиальные резонаторы с верньерным устройством и приемлемой шкалой отсчёта.
Вот это полный бред - курочить ради своих поделок хороший, хоть и старый измерительный прибор - генератор на нужный диапазон ;) Взять бы этот генератор и использовать по назначению, тогда никаких СВЧ гиров и рамок с радарными диодами на мультиметр не надо выдумывать
Добрый день,retro70.Методика общения у Вас ,как у журналиста -упрекаете в том,чего никто не предлагал. Никто не мешает использовать волномер прямо в составе генератора:to_becom: Когда ещё при царизме ,я служил в войске,был свиделем разборки СВЧ приборов объёмом двух ЗИЛ-130.(НИИ в Москве перевели на хозрасчёт при Горбачёве, и они избавлялись от приборов любыми способами).Разобрали на гаечки и болтики.
Примерно то же, когда на КМ-ки потрошили годные приборы - радиостанции, измериловку. Драгметаллы выплавляли. 1 военная рация - допустим пол-грамма золота и 10 грамм серебра.
тем более, что входное сопротивление детектора неизвестно.
Вообще говоря - известно. Во-первых, на детекторные диоды в техпаспортах ставят оптимальную нагрузку (обычно на порядок выше 50 ом), во вторых, нагрузка детектора - это выход измерительного прибора, т.е. сопротивление катушки микроамперметра. Ни о каких 50 омах тут и близко речи нет. Это если напрямую на головку стрелочную ставить диод. Детектор в схеме с интегратором можно нагрузить на 1 ком - будет нормально.
Последний раз редактировалось retro70; 08.07.2010, 13:13.
