Какие непрозрачные материалы не препятствуют проникновению сигнала 2.2 - 2.5 Ггц?
    токо в микроволновку, или сначала пробуешь антенну без крышки, а потом с крышкой - упал сигнал, знать крышку в мусор...
      чикистан ,... чекисты чтоли ? Или я туплю ?:))
      QUO NON ASCENDAM
        чикистан
        С приставкой "Та" - танки еще наверное...
        P.S. Не обижайтесь и не принимайте как оскорбление !
          :haha: Спасибо за замечание ошибка вышло
            Поискал по форуму - не нашел. Является ли резина радио прозрачным материалом?
            Нашел - резина не радио прозрачный материал.
            Из курсовой:
            " В настоящее время существует несколько видов как твердых, тик и мягких (типа резины) поглощающих материалов, которые уже при толщине в несколько миллиметров обеспечивают практически полное поглощение просачивающейся СВЧ энергии."
              Гламурненько бы антенны в латексе выглядели :)
                идете в магазин где подаются пластиковые короба для вентиляции.... дещевле чем кабельканалы... большие размеры... и короб без швов... один минус - небывает торцевых заглушек - придется делать мамому.
                  из этого же короба спилить кусок и приклеить дихлорэтаном
                  вот и заглушка
                    Садамаза какая-то будет, а не антенна. Два в одном так сказать).:haha:
                      Агромное СПАСИБО
                      ddmmiittrryy спасибо огромное получиться во пше здорова :yahoo:
                        Странно... Вобщем нашёл я пластик, тот которым рекламщики пользуются, с обеих сторон защитная плёнка (снимается), толщина 1 мм, прозрачный, отрезал кусочек и в микроволновку - 5 минут, горячий... Жажда исследования подтолкнула к следующему: отрезал кусочек от канализационной трубы 40, в микроволновку - результат один в один. Отрезал от кабельканала - эффект тотже. Отрезал от потолочной плитки - опять тот же результат... Что не так???? Печь с подогревом? Или всётаки материалы никудышные чтоб сделать из них корпус???
                        :shok : :shok : :shok :
                          Не так - время 5 мин. Это много! Ставь рекламный, будет нормально. А для лучшей защиты от ультрофиолета, можно и "рокалом" обклеить. Получится очень аккуратно и красить не надо...
                            Спасибо.
                              А кто что кажет про пластиковые бутылки от воды 1.5л?
                              Ставил в микроволновку на 3 минуты вода закипела а пластик холодный
                              просто выставил усб свисток на крышу и упаковал в бутылку для защиты от влаги, то без бутылки три дня назад ловил 18 сетей, а поставил в бутылке то ловиться от силы 6-7 хотя сигнал на тех сетях которые ловились и раньше вроде такой-же
                              Спасибо
                              ps бутылка именно РЕТ типа кола фанта.
                              спрашиваю потому как трудно залесть на крышу и снять бутылку что бы проверить (очень хорошо упаковал и закрепил :)
                              Последний раз редактировалось polzovatel; 18.04.2010, 01:40.
                                Бутылки есть разные: есть из пластика - фиг его знает как он влияет ( в теории никак не влияет), есть из ПНД - полиэтилен низкого давления, эти точно не влияют.
