Какие непрозрачные материалы не препятствуют проникновению сигнала 2.2 - 2.5 Ггц?
    Предназначен то предназначен, но вот именно обклеенным стоять. Просто переживаю, что от ультрафиолета без пленки разложится он. Пластиком то я разжился, а вот с пленкой белой - проблемы (есть другие цвета: синий, красный,желтый,розовый. Но, насколько понимаю краситель там - окислы металлов, а это не есть гуд...)
    Как вариант - покрасить! Я брал на авторынке аэрозольный грунт прозрачный для пластика. Тонкий слой, сохнет быстро, а потом пару слоёв белой краски (автоэмали) и гуд. Ничем не хуже плёнки!
      А вот это - хороший вариант. А грунт для чего ? Почему бы просто сразу не краской из баллончика ?
        Просто краска хуже держится и в процессе покраски может испортить пластик, а с грунтом офигенно. Он конечно дороже краски, но его расходится в 5-6 раз меньше, чем краски.
        Таким же образом обработанные пищевые коробочки, стоят в несколько раз дольше.
          Все гениальное - просто ! :) А я все придумываю корпуса для биквадратов, а вот просто покрасить автоэмалью те же пищевые коробочки или белые упаковки от сметаны в голову не пришло... А еще ведь можно использовать баночки от рыбных пресервов, от мороженного в пластиковых упаковках, тех же cd\dvd шпинделей... Причем покраска все таки будет выглядеть более цевильней, по моему мнению, чем обклейка.
          Итого цена изготовления = копейки, не считая грунт (около 300р) и краска (около 200р). Но краски и грунта хватит надолго...
          Последний раз редактировалось SDM78; 19.12.2010, 12:36.
            От сметаны тонковаты будут...
            Мне понравились для патчей и биквадов круглые плоские коробочки от селёдки! Они есть разного размера, можно любую подобрать. Да и дешевле получается... селёдку то съедаешь!
              О да ! Но при использовании этих баночек от рыбной продукции, думаю без грунта не обойтись (автоэмаль может просто отщелкнуться от гладкой поверхности пластика)
                Проверено что даже грунтовка на них не держится.
                А для патч-яги хорошо идёт ведёрко из под майонеза не прозрачное ,тока надпись надо смыть растворителем.
                  А если предварительно шкуркой пройтись, сбить глянец ?
                    Проще и быстрее дунуть грунтом! Баллончика за 150 руб. хватит на 30-50 коробочек.
                      Обезжиривать нормально не пробовал???
                      Моя грунтовка - не оторвёшь! Была чуть дешевле, но что тут экономить... Завтра гляну название, если не забуду...
                      Ведёрко твоё рассыпится после одного жаркого лета!
                        С прошлого лета полёт нормально.
                          Ну эт пока птичка никакая не села!
                            Постоянно сороки сидят и нормально.
                            А лето у нас жарким не бывает, точно такое ведёрко уже пятый год стоит на улице с гвоздями и ничего ему не делается.
                              Повезло!
                              А у нас долго не стоят... С виду красивый, а при обслуживании чуть рукой прикоснулся - он и лопнул.
                                Не знаю химсостав этого ведёрка,оно желтоватого цвета ,а вот белые рассыпаются через пол года(становятся как стекло ,особенно после морозов).
                                А баночки от пресервов грунтовал разными грунтовками - от дешёвых в баллончиках до дорогих многокомпанентных и всё равно результат отрицательный.
