    Сообщение от Никола мастер Посмотреть сообщение
    Я правильно мыслю что тогда надо сигнал сильнее что бы был смысл?
    Какой сигнал!? В чём смысл?! Ну ничё не ...
      Простите, я пытаюсь вникнуть.
      Эт правильно! Тож когда-то задался вопросом -ну почему у нашего колхозного трахтора коленвал такой? Не прямой! Пришлось в библиотеку, в райцентр 20км. Коль, представляеш, тада небыло инета! Счас поелозил по тачскрину ну иль навалился на клаву и, на тебе ,пожалуста!
        Извините, палец дрогнул, нитуда нажал!!!! На самом деле "понравилось", даже очень!
        надеюсь компенсировал невольные потери?!
          Скажите делал кто такую антенну? Есть для нее диаграмма? Отзывы бы... для каких целей она. И точка подключения где, она не коротко замкнутая?
          http://www.lan23.ru/forum/images/imported/2017/09/4.jpgНажмите на изображение для увеличения.
            не короткозамкнута и не может быть такой. точка подключения по центру. обычная панелька с усилением около 20дби предназначена для того же, для чего и другие антенны. ДН будет заужена в обоих плоскостях в силу высокого заявленного усиления. Так что это узконаправленная антенна, не секторная, что стоит учитывать.
            тут фото реальной панели:
            (хром блокирует расширенный режим, так что не могу вставить картинку как положено)
            http://www.digdice.com/wp-content/up...7/img_3652.jpg
              Delta DS 2400-21 там по ссылке (ссылка мертвая)
                у меня есть чертежи в Кореле. Думаю, стоит делать для садового участка или она дальнобойная...
                  Да и сама антенна мертвая))).
                    http://www.lan23.ru/wifi/Delta_DS2400_21/?C=D;O=A
                      http://www.lan23.ru/forum/images/imported/2017/09/4.jpg[ATTACH=CONFIG]26268[/ATTACH]
                      а один дядька из Харькова обьявил, что такая антенна во как робит.. "Мощная антенна 3G+, UMTS, HSDPA, WCDMA, wi-fi, lte, yota,+ cdma, gsm"
                      Это же набрать на поисковике олхточкауа, и сразу попадете на эту обьяву.
                        все будет работать если найти материал подходящий.
                          :shok : и GSM(900), и LTE(2600)??? На каком материале?
                            там заявлено "Рабочая частота: 1900-2100 - 2400-2700 мГц ". Про GSM в описании ничего.
                            Для RheeNet ANT-18RN (на фото) производитель заявляет только 2400-2500
                              Это уже реально...
                                но судя по картинке, как такая имеется широкополосность ? Патчи вроде не эллипсные, и вторым этажом не накладываются другие патчи. Или может на крышке чтото имеются, которые и приводят к таким широкостям?
