K3TZ сложно изготовить если нет разъема и размеры нужно выдерживать более точно. А circ pol здесь не нужна-прямая видимость 500м.
Также здесь http://www.qsl.net/k3tz/k3tz.html график vswr. И это у модели. А ведь от точности изготовления (попадания в середину между двумя резонансами) зависит наличие круговой поляризации.
высота патча KA3TZ 3mm, высота патча mcWit 9mm. mcWit должен быть более широкополосен, замкнут по постоянному току и более прочный.
Сообщение от lantucal Посмотреть сообщениеДоброго времени суток.
Где взять истинные размеры патча (2.4 Ghz, 50 Ом).
Критична ли толщина экрана ( под рукой только жесть оцинковка 0,5).Последний раз редактировалось jomy; 02.10.2015, 23:57.
Критична ли толщина экрана-нет.
Сообщение от jora Посмотреть сообщениеjomy ,спасибо огромное,если я правильно понял слева это активный элемент патча на 2100мгц,при толщине фторопласта 2мм и в указанной точке питания сопротивление 50ом?
Нет, резонанс и др. плывыт, даже поляризация меняется, считать можно HFSS, CST STUDIO, FEKO
да вопрос в принципе один-сильно ли влияет место запитки на размеры самого патча ,с сопротивлением понятно а вот как резонанс?Останется?В проволочных квадратах ,например,можно запитывать хоть в угол,хоть в середину,там длина рамки важна,а вот с патчами как?думаю аналогично,идеальный вариант круглый патч,но не могу найти как его считать ,да еще на фторопласте(эпсилон=2),сопоставляя бестер с его круглыми патчами,пришел к эмпирической формуле что прощадь круга равна 1,05 площади патча по калькулятору выше,поправьте если можно,спасибо)
Сообщение от jora Посмотреть сообщениеподскажите пожалуйста ,можно ли запитать патч в углу прямоугольника?отступив по диагонали несколько миллиметров,для уменьшения сопротивления до 50ом?нужно ли менять размеры патча,расчитанного по калькулятору http://www.emtalk.com/mpacalc.php?er...st=Wmm&Rin=135 при такой запитке и если можно как расчитать круглый патч?хочу сделать на смарт из фторопласта плоский патч,но гнездо антены расположено не очень удобно для классической запитки патча
Жора, а не многовато вопросов для человека с регистрацией в 2010 году?
подскажите пожалуйста ,можно ли запитать патч в углу прямоугольника?отступив по диагонали несколько миллиметров,для уменьшения сопротивления до 50ом?нужно ли менять размеры патча,расчитанного по калькулятору http://www.emtalk.com/mpacalc.php?er...st=Wmm&Rin=135 при такой запитке и если можно как расчитать круглый патч?хочу сделать на смарт из фторопласта плоский патч,но гнездо антены расположено не очень удобно для классической запитки патча поэтому хочу вот такили так
Сделал свой первый патч, размеры соблюдены по обычной линейке, вырезано обычными ножницами из жести(ножницы выдержали..)
Возможно директор стоит не параллельно рефлектору, так как стойку подгонял напильником, но на глаз выставил вроде параллельно.
Сзади патча обычный usb-wifi свисток с разъемом. Пробка от бутылки по центру закреплена саморезом, бутылка крепиться легко :)
Для теста пытаюсь пробить сигналом область условно прямой видимости в зеленом прямоугольнике, на фото видно первое дерево, потом второй ряд деревьев, и за этим рядом еще примерно такое же расстояние(потом еще на пути здание стоит, за деревьями видно снежную крышу) всего около 300 метров. ни о какой зоне Френеля тут наверное речи быть не может, а с листвой прохождение и вовсе будет закрыто.
Вторую антенну пока не сделал, но в необходимой мне точке приема сигнал виден на андроидном планшетнике, показывает одно деление, прога WifiMax показывает уровень -85-90дБ.
