  • lipton
    Участник ответил
    Толщина рефлектора ни на что не влияет, кроме механической прочности. Размер рефлектора с Вашим "расхождением", тоже не беда!
  • TUL
    Участник ответил
    Сделал:
    LP-PANEL2408 Antena SMA de Panel de 8dB Miniatura - AL descubierto
    Заценил. В сравнении с антенной из темы: скорость интернета возросла в 1,5 раза. В процентах прибавка уровня сигнала: было в среднем 46-50%, стало 50-56%.
    Возможно антенна из темы не совсем получилась. Ширина рефлектора была сделана 90мм, по чертежу 88мм, толщина 0,6мм, рекомендовано 2мм.
    В обоих случаях применялся один и тот же кабель, что-то типа РК 50-2-22 длиной 3,3м.
    Пока антенна сделана без пластикового корпуса.
  • TUL
    Участник ответил
    uve Спасибо!
    LP-PANEL2408 Antena SMA de Panel de 8dB Miniatura - AL descubierto уже в стадии сборки.
    Если она получится хуже, чем из данной темы, буду делать Вашу с вашими "изменёнными размерами".
  • uve
    Участник ответил
    0.5 мм
  • TUL
    Участник ответил
    В изменённой геометрии, какие толщины пластин?
  • uve
    Участник ответил
    В моей модели с коробом Z-5, влияние короба привело необходимости изменить геометрию: рефлектор 110*84 мм, патч 58*55.4 мм, зазор тот же 8 мм. Точка запитки 2.2 мм от края ( или 25.5 от центра). G= 9.3 дБi. Вот её фото http://www.lan23.ru/forum/attachment...5&d=1287770882
  • TUL
    Участник ответил
    точку запитки пришлось сместить на 2 мм к краю патча и тогда кабель можно подвести по рефлектору, т.к. он почти не попадает в полость под патчем.
    Сейчас точка запитки сделана 2,5 мм от края . Сколько надо сделать от края? 0,5 мм ???
  • uve
    Участник ответил
    Не только без кабеля, но и без пластиковой коробки. Я её когда то давно моделировал в корпусе Z-5. точку запитки пришлось сместить на 2 мм к краю патча и тогда кабель можно подвести по рефлектору, т.к. он почти не попадает в полость под патчем.
  • TUL
    Участник ответил
    А что мешает на первой антенне кабель так же, в плоскости рефлектора, вывести ?
    Здравия желаю uve!
    Религия мешает, пардон, в модели такого варианта нет :-)
    И что из этого выйдет неизвестно.
    P.S. Хотя исходная модель тоже без кабеля сделана.
  • uve
    Участник ответил
  • TUL
    Участник ответил
    Сделал вариант с рефлектором 88х110. Реально рефлектор сделан 90х110.
    Пока без корпуса. Работает лучше антенны "восьмёрка". Надо было достать точку доступа вдоль дома через этаж по диагонали дома.
    Есть подозрение, что на кабель около рефлектора надо ставить "отсекающий стакан".
    Из-за неудобства разводки кабеля, на очереди, в стадии изготовления, очередная:
    http://www.zero13wireless.net/foro/s...AL-descubierto
  • uve
    Участник ответил
    Сообщение от Samx Посмотреть сообщение
    Никак не настраивал. Умножил исходный размер 8мм на общий коэффициент масштабирования K=2.44/2.045 .
    Полоса частот для CDMA2100 в три раза шире, Ксв будет достигать примерно 3-х. Это означает, что антенна теряет около 30% мощности сигнала на рассогласовании. Т.о. антенна усиливать будет, только её усиление эквивалентно 7.5 дБi ( вместо 9 дБi).
    Последний раз редактировалось uve; 29.05.2012, 13:19.
  • Samx
    Участник ответил
  • mcWit
    Участник ответил
    Шикарное решение. Просто и сердито.
    Как настраивал зазор?
  • Samx
    Участник ответил
    Промасштабировал антенну на 3G
    Промасштабировал антенну для 3G-диапазона (на центральную частоту 2045 МГц).
    Вырезал из корпуса от компьютерного БП.
    Результатом доволен - Билайн в зоне неуверенного приема (с модемом E171, подключенным через WiFi-роутер Sapido RB-1632) разгоняется до 3...5+ мегабит/с.
