Облучатель для оффсетки 3G
    Ну как говорится, дай Бог! Смотри, а то пол форума подсадишь на пиво!!!
      И все же я считаю, что лучший материал это ...
        Сделал вариант по размерам Jomy. Прибавки не получилось. Первый вариант стабильно давал 1 палку, этот то 1, то ниодной. По замерам скорости практически одинаковы, учитывая не стабильность самой скорости.
          Vodkaman добрый вечер! Ну так теперь загоняй в фокус тарелки!
          Последний раз редактировалось baxmud2; 11.03.2014, 20:24.
            Jomy, есть хорошая новость - модем с твоим вариантом антенны меньше греется. С прошлой антенной он нагревался достаточно сильно. Что это может значить?
              ,,, я не знаю, это может быть несоответствие импеданса, или короткое замыкание ...!!!
                Так антенна и так коротко замкнутая!?
                  это могло означать высокий КСВ, то есть часть энергии излучалась, а часть возвращалась в модем, ну и результат понятен.
                    Боюсь сглазить, но кажется есть результат:
                    shmel: тут было 2 картинки на одной 3.8 мегабит загрузка, на другой 4.02 и пинг 198 мс.
                    Последний раз редактировалось shmel; 27.06.2014, 03:25.
                      А на улице?
                        На улице хуже!!! С длинным кабелем совсем плохо, с максимально коротким - 1 палка. Походу шнурок надо менять!!! Или есть вариант, с термической нестабильностью антенны, потому что в доме с длинным кабелем лучше. Но в общем, всеравно прибавка в скорости чувствуется.
                          На банке стоит треугольный значек повторной обработки с надписью HDPE - что я перевел как Усиленный Полиэтилен. На крышке - PP, что значит Полпропилен. В микроволновке не пытал за неимением оной.
                            Чё внутри- сбортиком или без
                              Вообщето, наверно технически более грамотно сказать, что это полиэтилен низкого давления!!! А банка из под какого продукта?
                              Хороший кабель, разьемы, и в фокус его, в фокус!!!:sorry:
                                ,, Vman, если вы все еще изолированы окно, почему бы не сделать антенну с несколькими элементами ...??
