Это закреплённая тема.
  • Xamster
    Участник ответил
    shmel
    Тогда уж лучше пускай будет потолще РК 50-4,8-37 (=5DFB) зато затухания меньше.
  • shmel
    Участник ответил
    выбирая из этих двух лучше РК 50-3-351, но 5 метров это много для этого кабеля.
  • Xamster
    Участник ответил
    Добавил
    Спасибо за инфу..... просто хотелось бы применить метров 5 этого кабеля вот и встал вопрос по затуханию на / метр
    Или лучше использовать РК 50-2-11 ТАКЖЕ 5 МЕТРОВ
    Последний раз редактировалось Xamster; 16.04.2014, 09:14. Причина: Добавил текст
  • shmel
    Участник ответил
    в гугле забанили?
    Марка
    Зарубежный аналог
    Рекомендуемое
    применение
    Конструкция и характеристики
    Потери dB/100m
    800 MHz
    Внутренний
    проводник
    Изоляция Внешний проводник Оболочка
    РК 50-3-151
    RG58
    Антенные кабели снижения длиной до 10м, в частотном диапазоне до 900 МГц, соединение антенн с аппаратурой 42,0 Девятнадцать медных проволок, диаметр 0,18 мм Полиэтилен низкой плотности, диаметр по изоляции 2,95±0,10 мм Экран оплетка из медных проволок номинальным диаметром 0,10 мм;плотность не менее 85% Поливинилхлоридный пластикат, наружный диаметр кабеля 4,95±0,15 мм
    РК 50-3-351
    RG58LowLoss
    Кабели с малыми потерями для длинных кабельных спусков, систем разветвления сигналов, диапазон до 2500 МГц 31,0 Медная проволока, диаметр 1,02 мм Пористая, полиэтилен физического вспенивания, диаметр по изоляции 2,95±0,15 мм Оплетка из медных проволок номинальным диаметром 0,12 мм; плотность не менее 90%, угол оплетки 52,5 Поливинилхлоридный пластикат, наружный диаметр кабеля 4,95±0,30 мм
    есть еще таблицы с завода производителя, короче, информации полно. на 2,5 ГГц даже не указывается затухание, потому что там примерно от 1 до 2 дБ на метр. обыкновенный, хороший RG 58 чудес не бывает тут, физику не обманешь. 20 метров такого кабеля уничтожат усиление любой антенны.
  • Xamster
    Участник ответил
    характеристики кабеля LOCUS РК 50-3-351 (RG58/U)
    Ребят - подскажите характеристики кабеля.. Найти не могу именно его.
    Стоит 30р - метр, В магазине говорят хорошо берут для wifi аж по 20 метров
    Вот фото!
  • shmel
    Участник ответил
    Сообщение от zmey555 Посмотреть сообщение
    всем доброго времени суток. можно ли использовать кабель rg174 не более 30 см? сильно он погасит сигнал?
    если все разъемы (sma с одной стороны и N тип с другой) заделать качественно то по справочным данным потеряете не более 0.8 дб. в жизни, думаю, получиться немного побольше, может 1-1,5 дб, не смертельно.
  • baxmud2
    Участник ответил
    Сообщение от oldliver Посмотреть сообщение
    Собрал Bester offset для LTE, на пигтейл работает. надо подключить на кабель длинной около метра. кабель MIL-C-17F RG-58 C/U. виляет ли длинна кабеля на таком коротком расстоянии, (100см?110см?120см?) надо ли замарачиваться на кратность длине волны
    Не заморачивайся, если и есть такое дело, то приборов таких нет чтоб заметить!
  • lipton
    Участник ответил
    Можно.
    Погасит немного, если все разъёмы по путю заделать, примерно, как 50см RG-58.
  • zmey555
    Участник ответил
  • oldliver
    Участник ответил
  • SHOV
    Участник ответил
    Сообщение от алексей м-в Посмотреть сообщение
    SHOV,я сделал бы немного по другому.Вместо разъёма N-245,лучше поставить разъём N-P245 и вместо переходника CRC9/SMA использовать кабельный переходник из кабеля RG-178 с аналогичными разъёмами.С кабельным переходником меньше вероятность выломать разъём модема.
    Согласен, кабельный переходник можно будет зафиксировать, чтобы не шевелить разъем, спасибо учту.
  • алексей м-в
    Участник ответил
  • SHOV
    Участник ответил
    Тогда-10D радиолаб
    Спасибо, исходя из его стоимости, я так понимаю инет будет летать и без антенны. на одном кабеле ).
    Но хотелось бы собрать с разъемом. Вот что накидал, по порядку, в вышеуказанный облучатель встраивается http://www.ebay.com/itm/1pce-N-femal...item5406dd1f31. На кабель 5D-FB, с одной стороны разъем http://www.ebay.com/itm/1pce-Connect...item3f32c233e5, который будет соединяться с разъемом облучателя. На другом конце кабеля, разъем http://www.ebay.com/itm/SMA-Male-Plu...item3a79e37226, который через переходник http://www.ebay.com/itm/1pc-Adapter-...item3f32cd2c0b будет соединяться с модемом 150-1. Все ли правильно собрано и не будет больших потерь из-за такого количества разъемов? Кабель не больше 5 м.
  • shmel
    Участник ответил
    Сообщение от SHOV Посмотреть сообщение
    shmel
    Во сколько доставка обошлась?
    доставка была не в Россию. не уверен, что они в Россию шлют.
  • MOISNEG
    Участник ответил
    , SHOV, может он строит версию, без SMA разъем...
    Тогда-10D радиолаб
