Bi-Loop антенна (аналог Bi-Quad)
Т.е. просто допаяв боковые стойки возможно получу меньшее пропадание пакетов?
Сообщение от marchello Посмотреть сообщениеДа, забыл спросить на кой хрен боковые стойки если и за центральную хорошо держится?
Слепил на коленке билуп, ожидания не оправдались синал с 13% на пипетке с вынесенной на улицу ТД вырос до 25% на метровом кабеле РК-50 с посеребренными жилами, припаянным прямо в ТД вместо разъема , слепил биквад, причем использовал для антенны центральную жилу 50-омного толстого кабеля от польской 24дб wifi антенны, т.е. не одно соединение меньше - конец кабеля уже является биквадом - пайка только в месте смыкания рамки и на ТД. В результате имею 33% (измерения штатным софтом ТД Edimax 7209)
Фотка из окна на биквад, ловящий соседский WiFi без прямой видимости. Коробку использовал от мороженного :) Теперь появилась мысль попробовать в паре биквад с билупом. Есть смысл? Или без прямой видимости уже больше не вытащить? расстояние 5 этажей вниз всего.
ЗЫ. Паяльником 25 ватт даже не пытайтесь паять такие сечения провода - выходит жутко, и не держится. Пришлось выправлять потом 100ваттным паяльником, но красоты уже не получилось(((Последний раз редактировалось marchello; 24.01.2012, 02:48.
Можно ли сделать что-бы wi-fi передавался по улице через Bi-Loop и в квартире с одного маршрутизатора? расстояние между Bi-Loop и маршрутизатором 10 метров.
Я ивеняюсь! Мы делаем периметр равный длине волны и все...
рабочую полосу я знаю, данная частота взята как пример, я почему то подумал что в книге приведено общее описание зигзага Харченко и именно исходя из этого стоит делать построение, но похоже я ошибся.
Ранее пользовался для построения калькулятором таким как представлен выше, но тут решил заглянуть в книгу, пересчитал 2 раза и понял что не то...
Сообщение от aleksey19rus Посмотреть сообщениеЗдравствуйте!
это из книги Харченко
по тем размерам что тут указаны я насчитал для Ф=2100 периметр 113мм
а по калькуляторам би луп и би квад получается 142мм
в чем моя ошибка?
Заранее Вам спасибо!
Сообщение от MixX DeDrug Посмотреть сообщениепрошу прощения, попробую перефразировать, где должен находиться билуп, а точнее его вибратор (рефлектор) относительно фазового центра прямофокусной параболической антены?
у Вас паразительный талант разьяснять интересующие новичков вопросы, спасибо Вам за то что Вы есть!!!
