Антенна TDJ-X2327BKC
    Вот нашел калькулятор электрической длины:
    А это калькулятор импеданса:
    AppCAD,,, остается ЛУЧШИЙ....!!!!
      Какие Ваши доказательства?
        Проверьте это, чтобы увидеть...!!!
          d- 1mm, D- 4.7mm, Er- 1.53, Re- 75Ohm, L 1/4 - 29.6mm, F- 2050MHz. Can you disapprove this? Можешь опровергнуть?
              Vp - что это?
                Vp - что это?
                Эх, слишком много, искать и вы найдете ...!!!
                  Это коэфициент укорочения для сплошного диэлектрика - n=\/Er (корень квадратный).
                  Для Er=1.53 n(Vp)=0.808
                    Решил из-за неопределенности влияния кабеля расположенного между диполем и рефлектором, упрятать его в трубку, которая также и ножка. Надеюсь при такой конструкции, кабель не будет фонить, а такая система запитки в модели даст корректные результаты.
                    Спойлер (+/-) (Картинки)
                      Купил телевизионный делитель, пересчитал антенну на 75Ом, хочу попробовать схему, о которой упоминал UVE: Соединить два кабеля в один через делитель, и подключить к модему через трансформатор 75/50 Ом.
                      Но вот возникают сомнения:
                      1. DOWNLINK - сигнал от двух антенны сложится и в итоге усилится, если удачно пройдет через делитель в обратную сторону, правильно?
                      2. UPLINK - сигнал от модема разделится и ослабится, ведь делитель пассивный, в итоге вышка меня не услышит, так?
                      Или я в корне заблуждаюсь?
                      Я готов антенну изготовить, но вот боюсь что это превратится в мартышкин труд. Поддержите, или отговорите...
                        Ну что, так никто и не посоветует? Ладно, будем пробовать. Вот Билайн связь наладит и начну...
                          Да!
                          Делитель лучше типа "легушачьи лапки", посмотри на сайте, есть для вафли описание. Пересчитать не проблема. На телевизионном потеряешь дофига без приборов и опыта...
                          А ещё можно просто сделать на текстолите (лучше на воздухе) микрополосковый 1/4Л трансформатор 37,5 / 50(75) ом. Потерь меньше намного, полоса широченная, делать элементарно!
                            Vman,,, смотреть на него тоже ...http://df2ck.de/tech/splitter/
                              Если антенны складываются в стек для увеличения усиления, то никаких сплитеров не нужно. Два кабеля в параллель и через трансформатор в фидер. Никто в таком случае не ставит сплитер. Через сплитер можно подключить две антенны и ловить сигнал с разных направлений. Но при этом потеряем 3 дБ.
