Bi-Loop антенна (аналог Bi-Quad)
Я думаю значение имеет, что с чем спаивать. А особенно куда и как. Потому что как припаяеш - так и работает.
подскажите как припаивать и что куда припаивать? и имеет ли это значение?
че с чем спаивать?
Кто ставил bi-loop (bi-quard) в фокус оффсетной тарелки ? как крепили ? Есть ли фотки и на столько били ?
2 mcWit
У меня на практике биквадраты с бортиками работали хуже чем без - наверное, сказывается их влияние на активный элемент
2 scart3
Ничего не могу добавить к мной вышесказанному... исходя из чего авторы выбрали высоту бортиков 0,5л ?
Сообщение от J.Forfun Посмотреть сообщениеЗадача бортиков - препятствовать затеканию поверхностных токов на обратную сторону рефлектора - это достигается высоким реактивным сопротивлением бортиков, эквивалент параллельного колебательного контура, n x л/4, прочитать где - можно найти, навскидку источника не знаю - это основы теории антенн, это как где прочитать, что 2х2=4.
Моделирование показывает, что затекание происходит только возле излучателя в направлении токов. Достаточно в этом направлении увеличить размеры экрана на лямда/4.
Сообщение от scart3 Посмотреть сообщениеГде про это почитать , а то например в короткой антенне обратного излучения (короткой двухзеркальной) высота бортиков 0.5 дл.вл.
С увеличением расстояния от лупа до рефлектора с л/8 до л/4 падает усиление.
Высоту бортиков нужно делать кратной нечетному числу л/4 (/л/4 или 3л/4) - иначе смысла в этих бортиках вообще нет
подключенгием к SMA разьему будут проблемы или нет
По поводу рефлектора жесть можно использовать? Или вобще любой металлический материал. Кстати для даннй модели не указаны размеры (10х14 ?)
Так понял что кабель подойдет RG-8, RG-58 A/U или лучше всего 8D-FB (около 100-150 р. за метр) только с подключенгием к SMA разьему будут проблемы или нет?
scart3
Появилась идея. Антенну не доделал , ищу подходящий материал для рефлектора (наверное это будет круглое дно кастрюли диаметром 25см с бортиками 0.5 длины волны =6см). Увеличив расстояние полотна антенны к рефлектору до 1/4 длины волны , уместился симитрирующий трансформатор, входное сопротивление незначительно выросло (нестрашно планируется подключать 75ом фидер).
Включаем фантазию, кабель не идет через центр рефлектора, а паралельно ему. Как соберу все докучи - выложу фото.
